Ø et pas de la sonde de P° d'huile?
damien31
Message par damien31 » 12 nov. 2003, 19:59
Quelqu'un connaitrait il le Ø et le pas de la sonde de pression d'huile.
Les sondes de Williams et 16S sont elles identiques?
Merci d'avance.
damien31
Message par damien31 » 13 nov. 2003, 16:38
Bon c'etait du M14X150.
damien31
Message par damien31 » 15 nov. 2003, 20:50
Quelqu'un pourrait me dire si sur les sondes de pression d'huile de williams y'a l'alerte.
Car j'ai recuperer mes 3 manos de clio 16S aujourd'hui chez David et en regardant un peu son bloc 1.8 16s et la sonde de pression d'huile je me suis rendu compte qu'il y'avait une seule broche ( pour la pression) mais pas de deuxieme broche pour l'alerte.
Alors toutes les infos sont les bienvenues.
Merci d'avance et @ bientôt.
Message par Ben74 » 15 nov. 2003, 20:55
l'alerte de quoi :?:
damien31
Message par damien31 » 15 nov. 2003, 20:58
en fait c'est l'information temoin d'alerte pression d'huile, qui est branché sur la voie 9 du connecteur du bloc 3 manos.
damien31
Message par damien31 » 16 nov. 2003, 19:02
Bon alors les gars vous avez jamais changé la sonde de pression d'huile sur vos williams ?
Ou vos 16S car il y'auarait plusieurs stypes de sondes.
J'attend vos commentaires, @+
sebgtt (sebgtx)
Message par sebgtt (sebgtx) » 16 nov. 2003, 21:38
va voir la-bas: www.gt-turbo.org
y'a des gars qui ont des infos !!! :P
a plus.
sly_roq:
Pour info christophe m'a donné la ref. du tube flexible qu'ils utilisaient en coupe, il permet de mettre la sonde de pression d'huile plus haut que collecteur d'echappement. Et j'en ai une à vendre.
Répond moi sur http://www.gt-turbo.org
LOL
damien31
Message par damien31 » 16 nov. 2003, 22:09
Je viens du forum GT pour trouver des infos ici, et en fait je vais trouver mon bonheur avec les GTTiste! :shock:
Merci quand même.
Aramis
Message par Aramis » 17 nov. 2003, 10:09
de ce que j'en sais il y a 3 sondes pour l'huile sur le F7P:
-la pression derriere le bloc au dessus de l'arbre d'entrainement de la pompe à huile
-le niveau devant le bloc à coté de la jauge "manuelle" de niveau
-le temoin d'alerte (celui qui allume le temoin si la pression tombe sous 0.3 ou 0.7 je sais plus :oops: ) devant le bloc à coté du filtre à huile.
Voila si ca peut t'aider c'est comme ca sur les 19 sur la clio il y a la temperature qui ets prise ailleurs, je crois avec la pression c'est une sonde double...
damien31
Message par damien31 » 17 nov. 2003, 20:13
Ok merci pour l'info.
T'aurais pas la ref de la derniere sonde, stp
