Page 1 sur 8
[Reportage] démontage pompe à essence Clio 16S Ph1
Posté : 01 août 2009, 22:03
par elitt13
Je posséde une Clio 16S Phase 1 de 1991, et j'ai un souici de pompe à essence HS :cry:
Je me suis décidé à la changé moi-même :shock:
Pas de possibiliter d'avoir un pont dans de bon délais :( ,
J'ai monté la titinne sur cric et j'ai vue la galére que c'est de tomber le reservoir :shock: , juste pour changer la pompe à essence :x
Donc comme sur les clio coupe, je me suis décidé à découper la tole sous le siége Ar afin de faire une trappe de visite de cette fameuse pompe qui coûte un bras en réparation chez Renault (pompe 300 Euros + 500 Euros de MO environ :x )
Voila les photos :
http://img228.imageshack.us/img228/9738/dsc01486z.jpg
Lieu d'investigation la banquette AR
On releve tout ça :lol:
super une trappe :P un leure c'est juste pour atteindre la Jauge :(
La pompe est plus à droite sous la tole :boulet:
On découpe à la cisaille, j'ai fait une marque au pointeau pour passer la cisaille
et la miracle :roll: une pompe !!!
Puis on nettoie un peu, on enléve les colliers des durites, puis avec deux gros tournevis on dévisse le gros ecrou noir en plastique qui tiens la pompe
Puis on sort la pompe, attention elle est immergée, donc prévoir un bac pour pas mettre de l'essence partout :oops:
voila l'objet de tous mes problémes :evil:
Prochaine étape démonter la pompe pour récupérer juste le moteur électrique pour en trouver un autre compatible et faire l'échange standard
Voila c'est tout pour le Moment ;)
Posté : 01 août 2009, 23:45
par Philou-57
Tu as oublier de préciser :
-Prendre un sac poubelle (grd format de préférence :D)
-Laisser les fenêtres ouverte de la voiture dans le garage
-prendre le sac poubelle et faire une sorte de "bouchon"
a la palce de la pompe, pour eviter les risque de
mise à feux, de perdre l'essence ..
Et de faire ça avec la jauge d'essence en bas ! :D
Posté : 01 août 2009, 23:51
par Stitch63
Plus un dernier point : faire une découpé propre :o
Parce que là, c'est pas ça :D
Posté : 01 août 2009, 23:55
par Philou-57
Stitch63 a écrit :Plus un dernier point : faire une découpé propre :o
Oui oubliée :D
Posté : 01 août 2009, 23:56
par elitt13
l'idéal c'est de découper au chalumeau, mais j'ai pas osé :P
:D
Posté : 01 août 2009, 23:57
par Philou-57
:D
La disqueuse, mais pas trop appuyer sinon pouf :D :boxe:
Posté : 02 août 2009, 01:43
par Remy91
La voiture sur 4 chandelles au max, et c'est pas si compliqué de tomber un réservoir !!!
Posté : 02 août 2009, 06:58
par Ben74
Remy91 a écrit :La voiture sur 4 chandelles au max, et c'est pas si compliqué de tomber un réservoir !!!
c clair... tombé est assez rapide mais le remonter :roll: :D
Posté : 02 août 2009, 08:42
par elitt13
c'est ce que je me suis dis aussi :shock: :shock:
Posté : 02 août 2009, 10:14
par Tot69
Et surtout bien pensé à remettre le gros écrous noir en place une fois la pompe démonter.
Sinon, il va y avoir de la déformation.
