ralenti
petoulet
ralenti
Message par petoulet » 12 nov. 2003, 10:04
depuis quelques temps ma toto ne tient plus le ralenti ou alors quand elle ne cale pas le niveau du ralenti monte et descend sans que je touche la pédale d'accelerateur,c'est grave docteur?,qu'est ce qu'elle a ma chérie?,ou c'est qu'elle a bobo que je la soigne s'il vous plait :?: :?: :?: :cry: :cry: :cry:
Message par Ben74 » 12 nov. 2003, 10:08
tu as une puce ?
ta pas toucher au contacteur papillon ?
bougie propre, filtre propre etc ?
Invité
Message par Invité » 12 nov. 2003, 10:13
Ben74 a écrit :tu as une puce ?
les bougies n'ont pas beaucoup de kms(environs4000) et le filtre c'est un kn que je nettoie régulièrement,elle me fait ça depuis lundi après avoir fait le plein (essence???) non j'ais de puce et j'ais touché au papillon,je sais meme pas ou il est
:oops: :oops: :oops: :cry: :cry: :cry:
Alex.
Message par Alex. » 12 nov. 2003, 20:05
J'avais le même problème avec ma Clio !
Jamas personne n'a su d'oùu ça venait !
Pourtant, tout a été démonté et nettoyé !
Elle est passée 100 fois à la prise !
Je sais juste que c'était moins flagrant avec du SP98 !
Du jour au lendemain, ça a disparu ! :o
Si tu trouves la solution...
Alex.
willi29
Message par willi29 » 18 nov. 2003, 18:29
C'est la vanne de ralenti qui est naz... ;)
Invité
Message par Invité » 18 nov. 2003, 21:49
willi29 a écrit :C'est la vanne de ralenti qui est naz... ;)
et non elle était pas naze,mais crade,un démontage,un coup de soufflette et hop problème disparu....youpi 8) 8) 8) 8) 8) 8)
KinKin
vanne
Message par KinKin » 21 nov. 2003, 12:31
elle se trouve ou cette vanne
tedalaclio
Message par tedalaclio » 21 nov. 2003, 13:00
elle se trouve deriere le potentimetre de papillon(truc rouge)acote de la boite a air:c est un genre de cylindre avec un connecteur a trois fils et deux durites qui arrive desus une qui vient du filtre a air et l autre qui va au collecteur d admition
willi29
Message par willi29 » 21 nov. 2003, 13:34
Ca déconne souvent ces vannes, il est bon de la démonter, souffler et regraisser ( juste un filet de graisse sur l'axe) tous les 50000kms, au moins pas de problème... ;)
Vincent
Message par Vincent » 21 nov. 2003, 15:06
Merci de l'info ! :)
