Fuite huile moteur derrière le VM
Re: Fuite huile moteur derrière le VM
Message par mcossie » 12 nov. 2014, 11:31
le vilebrequin n'est pas marqué sur la portée du joint ?
Des fois, il faut juste décaler un poil le joint sur la porté nette
boris.RST
Message par boris.RST » 12 nov. 2014, 13:33
oui, on a du remettre "bêtement" le joint, sur sa rainure d'origine. Tant pis pour moi.
Boris
Message par clio powa » 12 nov. 2014, 23:49
alors oui sinon faut aussi essayer le joint plus épais :)
boris.RST
Message par boris.RST » 13 nov. 2014, 12:09
oui j'ai commandé des joints ep 10mm à double lèvre. on verra
Boris
benoit 16s
Message par benoit 16s » 16 oct. 2017, 15:19
Suite à la repose de mon moteur et au premier démarrage de mon moteur refais à neuf, j ai l'énorme chance d avoir la fameuse fuite d huile entre La boite et le moteur.
Lorsque ça fuit par le joint spy VM, les dents du volant moteur sont touchés par l'huile ?
Comment savoir si ça fuit du Carter ou du joint spy sans tout démonter bien sûr ?
Message par mcossie » 17 oct. 2017, 07:07
Comment tu peux savoir, le VM est tellement collé au bloc que c'est pas simple.
Tu as décalé le joint spi de vilebrequin et évité la gorge qui se forme au fil des années ? Tu as bien rempli les 2 gorges du palier N°5 du vilo ?....
Si oui, c'est effectivement le carter qui peut fuir.
benoit 16s
Message par benoit 16s » 18 oct. 2017, 21:30
mcossie a écrit :Comment tu peux savoir, le VM est tellement collé au bloc que c'est pas simple.
Malheureusement, je n ai pas fais moi même le montage du joint spy, cela a été fait par un pro pour éviter ce genre de problème mais j ai du démonter le Carter d'huile avant le remontage car il avait oublié les caches anti émulsion de la pompe à huile !
Je pense commencer par la dans un premier temps. Il vaut mieux faire le joint à la pâte ?
Message par clio powa » 19 oct. 2017, 21:31
un pro
Et il a oublié le cache :hum: ....bon courage :)
benoit 16s
Message par benoit 16s » 19 oct. 2017, 23:00
clio powa a écrit :
un pro
Oui je sais moi aussi ça m'a étonné !
Après être passé après le carrossier maintenant le motoriste !
Encore une fois comme on dit : on est jamais mieux servi que par soit même.
J ai trouvé un self garage pas loin de chez moi a tencin dans le 38 pour louer un pont même le dimanche.
Affaire à suivre
Message par clio powa » 22 oct. 2017, 10:38
Ouep alors pour le coup prévoit quand même un joint spy si des fois c'est pas celui du palier qui fuit ;)
