Remplacement durites refroidissement
Re: Remplacement durites refroidissement
bonjour, alors voila j''ai trouver mon probleme ces la durite "pieuvre " la modine est mal monter et elle ce coince dans le support alternateur... Probleme renault ne la fais plus du tous !!!!
est ce que ces durite a sont fiable ? ces les seul que j'ai trouver et j'ai un rallye historique dans 2 semaine sa m'emmerde de laisser la voiture dans cet etats....
http://www.gt2i.com/fr/kit-durites-spec ... ieces.html
ces les seul que j'ai trouver a un prix abordable, les meme sur oreca a 295€...
- Tot69
Regarde chez notre partenaire GtPerformance
pièce reçu ce matin... j'ouvre oO ces quoi ca ? 5 durite qui se balade dans le carton... je regarde sur la voiture il m’envoie les durite de chauffage
je les appelle en catastrophe, apparemment a dite durite ( la pieuvres qui part du radiateur / pompe a eau / refroidisseur d'huile ) ne se fais pas en pièce unique, mais en plusieurs durite a commander a part soit même, Merci GT2i de leur compétence a 1 semaine du rallye...
j'ai réussi a m'en procurer une d'occasion en dépannage mais si quelqu'un à un liens avec la Durite entière ( en 1 pièce quoi comme d'origine) et en silicone si possible parce que soit ces dans des délais de 4 a 6 semaine soit plus disponible je sature.. Merci à vous !!
j'ai regarder mes pas dispo... je ves chercher encore,
autre questions sur la 1ere page ils dise de defaire le gros ecrou derriere le filtre à huile mais comment ?!! l'ecrou est tellement fin que avec le cliquet la douile rape.. et clef plate de 27 trop longue elle passe pas.. une astuce svp ?
- JMRS63
Oui pour remettre la modine a son bon angle d inclinaison il faut dévisser cette vis qui est fine effectivement . Moi j ai pris une douille et cliquet et a chaque fois j ai pas eu de souci mais bon c etait des moteurs qui était sur un établi
. Il faut se mettre bien droit et bien plaqué la douille , pas forcé de travers ni rien . Si la vis est foiré , ben .. entaille au marteau burrin et rachète une modine d occas :
je crois que je m'en rappellerais de cet putain de vis !!! renault ils ont mis un moteur dans un emplacement trop petit ya de la place nul part impressionant...
finalement petite astuce prendre un gros cliquet ( une vielle cles dynamometrique qui fonctionne plus dans mon cas ) un qui la tennais bien apuyer mais pour la deviser falais la force de terminator la... durite origine jamais changer collier d'origine etc... comment la modine a t-elle pus bouger ? oO, en tous cas merci manque plus que l'essais lundi pour voir que tous fonctionne bien avant ce petit " rallye" ...
Je remonte le sujet pour être quitte de recreer un post
Est ce que les durites d eau de clio 16s ph1 sont les mêmes que celle de wiwi ph2
- JMRS63
Normalement non car pas de modine mais a vérifier sur l auto
