Vidange direction assitée
Re: Vidange direction assitée
Oui, huile de boite auto Elf. Quand à la quantité, j'en ai mis jusque au dessus du niveau (à peine au dessus) mais je ne sais plus combien de ml ...
Je relance un peu ce post plutôt que d'en créer un autre.
Pour vider le bocal, pas de soucis, dévisser les durites vertes sur la crémaillère, la encore pas de soucis.
Mais y a t-il une autre durite, qui permet de vidanger plus de liquide dans le circuit? pour vidanger la pompe?
Sinon y a til un tuto ou reportage avec photos car cela m interesserait ... !
- Mickael050
salut j'avais un sale bruit aussi quand je braquer un grognement infernale! j'ai nettoyer le bocale de la DA pour un bon nettoyage du filtre. il était plus que dégeulace! j'ai donc démonter le bocal pour un bon nettoyage à l'essence et un bon coup de souflette et un bonne vidange du circuit et SA MARCHE NIQUEL! plus de bruit! c'est la première chose a faire avant de changer la pompe. et sa coute moin chère^^
salut a tous. J'avais aussi un gros dans ma DA quand je braquait. J'ai lus vos conseils avant d'acheter une nouvel pompe. Nettayage bocal, vidange et purge...
résultat : plus aucun bruit... je l'ai fait aujourd'hui donc a voir pendant combien de temps....
Merci pour les conseils
Spoo
Spoo
Bonjour,
La mienne devenant très bruyante je pense faire une vidange + nettoyage du bocal, un avis sur la marque d'huile a utilisée ou modèle ??
Car le choix est vraiment varié ??
- Tot69
Huile de DA = ATF Dexron 2-D
C'est de l'huile de BVA, couleur Rouge.
- swiss champion 420
Moi à l'époque j'avais pris l'huile chez Renault, de la Renaultmatic D2. C'est ce que la magasinier m'avait vendu.
A+
A+
En 2009 j’ai parlé de jeu dans le volant. Depuis je ne roule plus avec. Maintenant j’ai trouvé que ça vient d’un liaisons dans le colon de volant (entre le volant et la DA)
