[Topic] Ressort de pompe à huile RS
TOM
Message par TOM » 12 août 2008, 10:15
FRed a parfaitement raison. ;)
Skirms, tu as rebranché comment ta sonde sur ton t16? tu as bien un F7P ou R passé en turbo? Si tu as fais un "T" au niveau de la prise d'huile turbo, c'est à dire ou d'origine, tu as le capteur de pression d'huile? Car j'ai fais ce type de branchement et kif kif, à 80° et à froid je suis très bien mais après, je tombe à un peu plus de 0. Bon pompe neuve, ressort RS, préparée comme sur la notice GrA et j'ai surfacé d'une valeur sure le corps pour diminuer les fuites et donc augmenter le débit. Sinon j'ai un radiateur d'huile mais il est pas énorme non plus. Je pense que le problème vient du placement du capteur car même avec de la bonne 10w60, j'ai guère mieux... donc là j'ai viré de capteur de l'alerte pression d'huile et je cale un mano un VDO et je supprime le T derrière...
skirms_fr
Message par skirms_fr » 12 août 2008, 11:58
je suis en F7P
la sonde est sur un T entre l emplacement d origine et le turbo
a la rigueur je vais me mettre a la recherche d une sonde de volvo qui se place sur l avant.
TOM
Message par TOM » 12 août 2008, 12:29
Ouep moi j'ai opté pour une triplette VDO pression huile temp huile et pression de turbo. comme ça je les sous la casquette d'origine pour garder l'esprit clio16.Visiblement en GrA, ils faisaient ça. sonde M18 emplacement sonde alerte pression huile
Surfeur95
Message par Surfeur95 » 11 févr. 2009, 00:03
voila problème résolut continuer avec vos rondelles Smile
Modifié en dernier par Surfeur95 le 11 févr. 2009, 19:19, modifié 2 fois.
Nusmi
Message par Nusmi » 11 févr. 2009, 12:11
kess qu'il est succeptible !! le pt'i nouveau :lool:
:lol: :lol:
bon les mec qui veux un ressort ? :D
mais d'abord ... tu les sorts d'ou ? ils on été fabriquer par qui ?
avec quel tarrage ? c'est sencé sortir combien en Pression max d'huile ?
et enfin a quel prix ?
>> Lien vers mon topic <<
Surfeur95
Message par Surfeur95 » 11 févr. 2009, 12:38
voila problème résolut continuer avec vos rondelles :)
Modifié en dernier par Surfeur95 le 11 févr. 2009, 19:19, modifié 1 fois.
Message par Fred73 » 11 févr. 2009, 12:52
MODO : Ménage fait, ceux qui veulent des infos contact Surfeur95 par Mp :)
Du Losange au Diamant ...
Surfeur95
Message par Surfeur95 » 11 févr. 2009, 16:22
paul16s
Message par paul16s » 11 févr. 2009, 18:56
ouai ba faudra renomer le topic [ Clio Williams & 16 & ventes pour les <30 ]
c'est nouveau les modo's accorde des passe droit ? maintenant ? :bravo
:x
Surfeur95
Message par Surfeur95 » 11 févr. 2009, 19:20
Bonne continuité
