[topic] Préparation moteur
Re: Question prepa moteur
Bennon comme on te le stipule par contre nous on a fait comme çà mais est ce le mieux? çà y a que toi qui peut prendre la décision de le faire aini ou pas... comme tout les conseils qu'on donne du reste... c'est a la responsabilité de chacun
- les fous d'anteuil
hello,
on doit changer les ressort de soupape à quel niveau de prépa?
tout en trave!
- swiss champion
Dis nous ce que tu as on te dira si tu en as besoin ;à
Meme question pour ma part concernant les ressorts.
AAc clio 16s retaillé techniprofil: 10,35 adm et 9,55 ech
Ok pour du 16s ou vaut il mieux du willy ?
Les coupelles sont elles identiques entre 16s et willy ?
- swiss champion
Te fais pas chier avec cales fous d'anteuil a écrit :mon projet est de monter des maxi hydro technoprofil
Coupelles identiques, ressort différents.KOS1916 a écrit :Meme question pour ma part concernant les ressorts.
qui peut le plus peut le moins mets des ressort de F7RKOS1916 a écrit :Meme question pour ma part concernant les ressorts.
Ok merci.
Je pense rectifié ma culasse de 5 dixième,vous pensez que c ok avec les aac de techniprofil (pour rappel 10,35 adm et 9,55 ech)???
merci.
merci.
Salut,encore une autre question
Il y a t il un risque de polir des soupapes,je veut dire n'y a t il pas un traitement à la surface que l'on risque de supprimer en les polissants ???
