[Reportage] démontage pompe à essence Clio 16S Ph1
Re: Tuto démontage pompe à essence clio 16S Ph1
Message par Bruno idt+ » 13 janv. 2010, 00:32
super comme reflexion :roll:
aurel01
Message par aurel01 » 13 janv. 2010, 08:57
non tkt bruno c'est ecrit sous le coup de la colere mais je suis pas comme ca!!!! ;)
je vais comme dab me demerder et laissé tombé cette affaire;;;;
j'aime trop les voitures pour abimer celle des autres , meme une rayure j'en serait incapable ! :lol:
mais bon c'est juste que j'ai les nerf les gens deviennet des crevard et je trouve ca dommage car a cause d'eux on fait de moins en moins confiance !!!
par un mail de repondu sur 4 envoyé et aucune reponse aux aux message sur portable laissé !!!
alors que quand je suis allé la cherché je l'ai appelé 5 fois , et les 5 fois il avait repondu.... :(
clio 1.8 16S 1991
Message par Bruno idt+ » 13 janv. 2010, 09:24
revend la et rachete la bonne c'est chiant mais bon,
apres pour clio powa tu peux lui faire confiance c'est pas un escrot ;)
aurel01
Message par aurel01 » 13 janv. 2010, 10:39
oui si elle ne va pas je vais surement la revendre!!! toute facon la je vais aller demonter donc j'en saurait plus ce soir !
en tout cas merci a tous .... ;)
clio 1.8 16S 1991
aurel01
Message par aurel01 » 13 janv. 2010, 22:40
bon ben voila j'ai demonté la pompe et elle est cassé !!! une des pattes de fixation du moteur de pompe!!! et la pompe pend dans le vide :(
par contre j'ai regardé pour voir si il y a moyen de faire un echange de moteur de pompe avec la mienne qui a la jauge integré
mais c'est meme pas la peine car ce n'est pas adaptable du tout les pattes de fixations du moteur a la base du haut de la pompe n'etant deja pas les meme !!!! donc pour ceux qu'y veulent de lancer un conseil laissé tomber direct ;)
j'ai surement trouvé une solutions autres par contre je ne prend pas la pompe de clio powaa pour les raison que je lui ai donné ;)
vous renercie pour votre coup de main a bientot sur le forum :coucou:
clio 1.8 16S 1991
sebastien271
Message par sebastien271 » 15 juin 2010, 10:05
bonjour vola mon gros probleme
ma clio etant en garanti je ne paye pas mais ca fait plus dun mois qu elle est au garage donc ca fait long!
en faite la pompe a essence est grippé donc un changement simpose or cest la ou il y a un probleme
au garage apparament sur la pompe dorigine il y a une sorti
mais sur la pompe quil ont commandé il y a une sorti et une entree avec jauge incorporé donc il y a un probleme en plus c la reference pour la clio 16s il demande le schéma de modification au technocentre renault mais rien pas de reponse
donc si kelkun la changé recenmant ou si quelqu'un travail chez renault et connai la modif ca serai sympa de me la donnai que je la passe au garage qui a ma 16s
voila je vous dit pas a quelle poin je suis degouté ca fai un mois et demi que je roule plus avec
donc merci a vous de m'aider
Coyote
Message par Coyote » 15 juin 2010, 23:20
Bonsoir
Je ne sais pas si ça peut aider :D mais il y a www.Bresch.com pour les pompes à essence. :coucou:
kainy
Message par kainy » 24 déc. 2010, 01:39
J'ai une question, lorsque je met le contact, j'ai un relais qui se trouve pres de la batterie qui clac sans cesse, et impossible de demarrer. Alors je me pose la question, est ce que c'est du a la pompe ou alors simplement le relais qui a fait son temps :?
chercher mon aiguille de vitesse dans la boite a gant (TEAM aTc motorsport)
fabio
Message par fabio » 24 déc. 2010, 23:42
c'est le relais debranche le ca devrait rentrer dans l'ordre sinon bin faut le changer
kainy
Message par kainy » 25 déc. 2010, 23:10
Merci pour la reponse je vais essayer demain ;)
