[Topic] Ressort de pompe à huile RS
ironman056
j'ai été voir mon prépa pour savoir quand il avait retarer le ressort et en fait comme tous le monde il a mis une rondelle
par contre il ma donné un se qu'il mettait , pour un moteur légèrement préparer une rondelle de 1 mm et pour les grosse prépa ( piston forgés , ... ) une rondelle 2 mm
j'ai lu que certain disent de mettre 5 mm
, ces beaucoup par rapport à lui
il vaut mieux avoir 200 ch sous le capot qu'un ane derrière le volant
qui aurait les valeurs d'origine pour comparer?cookdu31 a écrit :Je vien de finir de remonter le moteur et j'ai caller le ressort de pompe a huile avec une rondelle de 1mm
Voici les nouvelle pression:
Au ralenti 0.7 bar
A 4000tr 4bar
A 6000tr 5bar
Donc sa marche avec une calle de 1mm
Vous pouvai donc faire se montage
Je cite la NT:
Le controle de la pression d'huile s'effectue quand le moteur est à sa T° de fonctionnement (environ 80°C)
Valeurs avec mano du coffret MOT. 836-05
- à 1000 Tr/min .......... 1,2 bars mini
- à 3000 tr/min ........... 3,5 bars mini
