[Reportage] Montage moteur Williams dans une 16V
jujudu33
Message par jujudu33 » 05 oct. 2006, 00:06
alors cette clio tourne?! je voudrai faire pareil!! :shock:
chichimobile
Message par chichimobile » 05 oct. 2006, 04:42
Bien sûr qu' elle tourne.
Si tu avais lu ma derniere intervention, j' ai résumé le tout ;)
lasorciere
Message par lasorciere » 05 oct. 2006, 09:13
Tu es partie d'une base de 16S qui avait une DA Electrique,
IL y aurai donc eu des modèles de 16S avec DA electrique ??, quel modèle SVP
Message par Franckymania » 05 oct. 2006, 09:17
Celles qui ont la clim
lasorciere
Message par lasorciere » 05 oct. 2006, 09:33
Merci pour l'info Franckymania, il y a donc eu des 16S avec DA electrique et CLIM, pas de Williams avec ces specifs.
Toutes ces questions car j'ai qq soucis d'homologation pour ma CLIO WIWI (circuit terre) dont j'ai supprimé la DA hydraulique pour une DA electrique. Moteur posé sur le berceau et non plus suspendu.
Message par Miaouw67 » 05 oct. 2006, 09:37
lasorciere a écrit :Merci pour l'info Franckymania, il y a donc eu des 16S avec DA electrique et CLIM, pas de Williams avec ces specifs.
pas de Clim sur williams
chichimobile
Message par chichimobile » 05 oct. 2006, 10:23
Effectivement, il n' y a eu que des clio 16V avec l' option clim. Celles ci possedent effectivement un clim électrique afin de laisser la place au compresseur au lieu de la pompe de DA. C' était des clim DIAVIA et quand tu vois les modifs pour les monter, les gars ne devaient pas rigoler tous les jours.
Mais à ma connaissance, pas de montage d' origine sur willy.
lasorciere
Message par lasorciere » 05 oct. 2006, 10:28
A tous merci pour les infos
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 05 oct. 2006, 12:59
Moi j'ai un calculo de wiwi que je voudrai mettre sur ma 16.
Est ce possible et à quel prix (en heures je parle) ?
Alexdutot
Message par Alexdutot » 05 oct. 2006, 14:50
Tout dépend si c'est une 16s ou une 16v
Si c'est une 16s donc pas de cata ca risque de pas marcher car le calculo wiwi gère le cata.
Si c'est une 16v ya plus de chance que ca marche.
Moi perso j'ai testé un calculo de 16s sur une williams ca marche
Mais je ne sais pas si un calculo de wiwi sur une 16 apporte qqch?
Si qqun connai les différence réelles entre les calculos? (à part l'eprom)
www.mecaretrosport76.com
