Remplacement durites refroidissement
Re: Remplacement durites refroidissement
Je l'ai enlever donc déjà à première vu il n'est pas ouvert donc je test sa se soir dans de l'eau chaude pour voir s'il s'ouvre trop tôt.
- Tot69
Ps: Mais le dans la casserole eau froide et fait chauffer. Du le verra s’ouvrir tout doucement.
- Franckymania
Tot69 a écrit :![]()
Comme une gonzesse
Bon bah j'ai tester et mon calorstat fonctionne comme il faut.. il s'ouvre bien à 89 degrés.. J'y comprend plus rien la
Quelqu'un à une idée ?
Est ce possible qu'il y est autre chose que le calorstat ?
- JMRS63
Le boitier d eau en lui meme
ou comme je te disais : le joint (si il est mauvais , l eau passe)
Le boitier d'eau ? Je pense pas quand même... Sa craindrait la. Pis le joint bizarre puisqu'il était neuf. Toute façon j'ai commander un nouveau calorstat avec son joint. Dès que je l'aurait, j'installe sa et je verrai bien.
- JMRS63
A l intérieur du boitier d eau il y a une cloison . J ai jamais bien essayer de comprendre le truc mais on peut penser que si ton boitier d eau est légèrement voilé , ou que le joint qu on doit faire a la patte est mal fait (voir meme absent) .... de l eau peut passer .
De meme que le joint du thermostat .
PS : le boitier d eau t en trouve d occas a 20 euros .
Moi j essayerais boitier d eau , refait a la patte a joint comme il faut + thermostat et joint neuf comme tu as prevu .
PS 2 : as tu bien purgé aussi ? (on sais jamais)
Oui oui j'ai tout bien purgé. La patte a joint ? normalement il n'y en a pas besoin. Quand j'avais changer mon calorstat j'en avait pas mis et sa fonctionnait très bien. Et d'origine il n'y en a pas je croit.
