Vidange direction assitée
Re: Vidange direction assitée
bonjour
j'ai 2 petites questions, pour faire une purge, faut il que la voiture soit au sol ou sur chandelle?
en dévissant les durite verte, je purge le bocal et le circuit, mais il reste le liquide dans la crémaillère, non?
- JMRS63
quand tu "purge" le circuit tu le vide de son air . Il faut pour cela ouvrir le bouchon de D.A et tourné a fond d un coté et un autre coup a fond de l autre . Le tout a l arret moteur tournant .
- Tot69
je pense qu'il parle plutôt d'une vidange.
Peut être une perte de temps, mais j'ai jamais eu de souci de DA.
Ta méthode est bonne, mais moi je le fais moteur couper roue en l'aire, puis une fois que le niveau à bien descendu, je complète et le fais moteur tournant toujours roue en l'aire.JMRS63 a écrit :quand tu "purge" le circuit tu le vide de son air . Il faut pour cela ouvrir le bouchon de D.A et tourné a fond d un coté et un autre coup a fond de l autre . Le tout a l arret moteur tournant .
- JMRS63
Ok ! Merci du conseil
Moi je l ai fait qu une fois et pas de souci mais bon .
pardon pour le choix du vocabulaire, c'est bien changer le liquide que je veux faire et non sortir l'aire
Merci pour vos réponses, je vais essayer en espérant que ça règle mon soucis de bruit
- JMRS63
Alors c est pas grave si il en reste dans la crémaillère si deja le reste est vidangé c est a dire le reservoir et la pompe ...
Sur ma Williams, après remplacement du liquide et 2 purges, j'ai toujours un fort bruit qui a l'air de venir de la pompe. Ce bruit est d'autant plus fort que l'effort est important. Ca fait comme un miaulement grave.
Je viens d'acheter une pompe neuve de chez Renault à un prix super intéressant. J'espère que ce n'est pas inutile de la remplacer...
- JMRS63
A mon avis ca vient bien de la pompe donc tu devrais plus avoir de bruit
Je la remplace la semaine prochaine, je vous dirai le résultat...
