J'ai chercher et rien trouver même dans google image, j'arrive pas as voir comment elle passe dans le garde boue...Tot69 a écrit :Pour la première question cherche sur le forum des photos traîne.
Pour la deuxièmes question concernent la pluie.
Pas de souci, déjà quelque année que je roule comme ça zéro problème.
Même avec de la grosse pluie et sur l'autoroute, circuit ou autre.
Re: admission grA
Re: admission grA
elle remonte dans la joue d'aile, parfait.
Re: admission grA
Salut à tous!! Donc j ai pour projet de monter cette fameuse admi GRA sur ma 16s. J ai donc repris tout le post et le 3/4 des photos ne s'affichent plus. Peut être du à l'ancienneté des topic. Est ce que certains d'entre vous auraient un tuto complet en photos du déplacement de la batterie dans la baie pare brise à la pose de la boité et de l'écope! Je suis novice en méca et je vais me faire les armes sur la 16! Donc j'aimerais bien trouver un pas à pas (spécialement du déplacement de la batterie) avant de faire des conneries!!! Merci à tous pour votre compréhension et surtout votre aide!!
"Un pilote qui sort de la route est un pilote qui apprends le métier". Jean Ragnotti
Re: admission grA
tu sera en f2000
déjà il te faut te renseigner si tu a le droit de passer la batterie dans la baie de pare brise, sinon ça sera batterie sèche dans l'habitacle et je pense que c'est le mieux, moi c'est ce que je vais faire sur ma 106 F2/13.
ensuite ou que soit l'emplacement de la batterie c'est pas compliqué, il te faut prendre ton câble de masse batterie et le relier a la caisse, ensuite tu rallonge ton câble plus vers l'emplacement de la nouvelle batterie et tu refait une masse de ta batterie a la caisse.
Re: admission grA
Je crois que t'as raison bruno, c'est pas plus mal finalement. En tout cas d'apres le reglement f2000 : je cite:Bruno idt+ a écrit :tu sera en f2000
Il faut un compartiment étanche je crois avoir lu quelque part mais rien marqué dans le règlement. Tu vas la prendre où ta batterie?
Modifié en dernier par Florent30 le 05 nov. 2016, 20:00, modifié 1 fois.
Re: admission grA
regarde bien, il me semble que si c'est une batterie étanche il faut juste qu'elle soit recouverte.
je vais prendre une batterie de moto chez ales batterie ou la en fonction de ce qui sera plus intéressant :
http://www.batterie-facile.fr/accus-bat ... mb-fr.html
a priori c'est celle qui équipaient les clio maxi.
mais regarde sur rallye forez c'est une mine d'info pour pas mal de sujets
- Florian
Re: admission grA
Salut les filles,
Dites moi elle vient de quel modèle cette boite à air avec sortie droite ? Sur la R12T elle est courbée.
Merci.
Merci.
