SLASH
Re: admission grA
Message par SLASH » 25 déc. 2011, 22:11
j ai une question:
sur la boite a air d origine il y a deux tuyaux qui revienne se prendre dessus, pour mon admi gr A j ai eu deux mini filtres (cornets) a mettre au bout es ce bon ou dois je me refixer sur boite a air????
:hum: :hum: :hum:
Re: admission grA
Message par Tiflo » 26 déc. 2011, 00:14
tu en as un qui va à la vanne de ralenti, tu peut laisser un reniflard, l'autre c'est le retour des vapeurs d'huile (non brulées) que tu peut soit repiquer sur ta boite à air (pas loin du papillon), soit relier à un récupérateur de vapeur d'huile (à installer), soit laisser le reniflard si t'as pas peur de faire quelques taches par terre ou au niveau de ton moteur ;)
Re: admission grA
Message par mcossie » 31 déc. 2011, 11:41
Je viens de calculer les volumes des boites à air....
5.1 litres pour la 21 T en 255mm
env 7 litres pour la boite à air origine.....
ça vous en bouche un coin !!!!
Re: admission grA
Message par Bruno idt+ » 31 déc. 2011, 11:44
tu a pris en compte le volume de la queu de carpe et du manchon ou pas? ca joue aussi sur le volume total
Re: admission grA
Message par mcossie » 31 déc. 2011, 11:45
Bruno idt+ a écrit :tu a pris en compte le volume de la queu de carpe et du manchon ou pas? ca joue aussi sur le volume total
non, juste la boite... dans ce cas faudrait aussi prendre le volume du manchon origine....
Modifié en dernier par mcossie le 31 déc. 2011, 11:45, modifié 1 fois.
Re: admission grA
Message par Bruno idt+ » 31 déc. 2011, 11:45
oui
Re: admission grA
Message par mcossie » 31 déc. 2011, 11:59
Peut on trouver une boite ronde mais d'un plus gros volume que la 21T ?
Re: admission grA
Message par mcossie » 11 janv. 2012, 08:15
je viens de trouver un montage d'une écope de GrA:
Je doute que vos baies soient aussi dépouillées que celle là, le volume vide généré est impressionnant...
Le montage sans dépouillement doit quand même limiter la performance..
Quand pensez vous?
Nusmi
Re: admission grA
Message par Nusmi » 11 janv. 2012, 08:21
C'est pas plus gros que d'habitude .. Ça donne cette impréssion peut etre a cause de la boite a air 4pap debout..
Mais niveau baie c'est kif kif
>> Lien vers mon topic <<
Re: admission grA
Message par mcossie » 11 janv. 2012, 08:28
dans les baies, tu as le bocal lave glace, les fusibles, les grilles de la baie.... ça fait du monde...
