Re: admission grA
j'avais pas de petite disqueuse qui permette de faire un travail propre car manque de place et d'accessibilté donc système "pierrafeu" c un peu plus long et faut pas se rater
Re: admission grA
Perso, j'ai été dans les premiers à tenter le montage sur r19.. Enfin, en tous cas, pas des masses de retour la dessus à l'époque.les fous d'anteuil a écrit :avec quoi découpez vous votre tole baie de par brise pour l'écope??
c'est mieux de laisser du dessus la partie ou vient se mettre le joint?
On l'a fait chez nico, c'est son pote tof qui s'est collé à la découpe, et la question de garder ou pas n'a pas été abordée.
Du coup, on a pas gardé. Je ne regrette pas car je fais aussi passer les tuyaux d'eau par là (bocal deporté dans la baie - obligé sur r19)
Mais j'ai vu d'autres montages beaucoup plus propres sur clio. Souvent une bande de métal est gardée au dessus de l'écope.
Je pense que c'est bien car ca permet l'étanchéïté du compartiment moteur // à l'habitacle, tu gardes donc ton joint de baie de parebrise en bon état et qui court tout le long comme avant.
Par contre, faut pas se louper pour l'emplacement du trou.
Il faut ensuite jouer pour rentrer l'écope avec son rebord, ou le découper.
Ah oui.. c'est du pur Pierrafeu..fred2b a écrit : moi perso n'ayant rien sous la main j'ai fais ca au ciseau a bois bien affuté et au marteau en gardant la partie supérieurec un peu rustique mais efficace, après tu limes et c'est propre... pour le joint j'ai pris l'espèce de mousse qui entoure les pares- brises ya une fente au milieu ca s'emboite tout seul mise en place de l'écope et ce bon vieux sikaflex lissé a la patate ca fait propre le tout monté
- Le-Steph
Re: admission grA
Exactmouradd a écrit :Perso, j'ai été dans les premiers à tenter le montage sur r19.. Enfin, en tous cas, pas des masses de retour la dessus à l'époque.
Re: admission grA
Le-Steph a écrit :Exactmouradd a écrit :Perso, j'ai été dans les premiers à tenter le montage sur r19.. Enfin, en tous cas, pas des masses de retour la dessus à l'époque.Enfin si, certains t'ont dit mais t'es un grand malade d'avoir découpé comme ça
Eh...
Re: admission grA
slt j ai vu sur le forum un mec qui m été la baterie à coté du calculateur il l enlevé mété la baterie et la coincée avec le calculateur trés propre et mieu que dans l habitacle
C:\Users\lilian\Pictures\2010-06-01 clio\clio 005 [640x480].JPG
kikodebelin
Re: admission grA
oui moi c comme sa mais j ai refait une boite pour le calculo en alu c plus beau
Re: admission grA
sans etre mechant, ca vous ferais mal d'ecrire correctement que l'on ai pas mal au crane en essayant de dechiffrer ????????
Re: admission grA
ou mais c'est plus lourd et ca sert a rien !kikodebelin a écrit :oui moi c comme sa mais j ai refait une boite pour le calculo en alu c plus beau
ca doit etre nusmi je croiseric66 a écrit :slt j ai vu sur le forum un mec qui m été la baterie à coté du calculateur il l enlevé mété la baterie et la coincée avec le calculateur trés propre et mieu que dans l habitacle
kikodebelin
Re: admission grA
ce forum sert a partager une passion pour la clio c est pas un concours du petit larousse alors arrêter de vous attarder a des choses comme sa .
les autres forum vous critiquent pour des choses comme ça,et les gens qui partent de ce forum ,je les comprends maintenant
- Spildoom
Re: admission grA
Personnellement tu vois,je pense que c'est un manque de respect de ne pas faire l'effort de s'appliquer un minimum afin que tout le monde puisse comprendre.Il y a des étrangers qui parcourent le forum et on a une belle langue qui mérite qu'on la respecte.Je sais que la génération SMS sévit déjà sur les cellulaires mais ce n'est pas une raison pour écrire n'importe comment sur un forum.kikodebelin a écrit :ce forum sert a partager une passion pour la clio c est pas un concours du petit larousse alors arrêter de vous attarder a des choses comme sa .
Voilà c'est dit;c'est mon avis;et après tout, ceux qui souhaitent quitter ce forum à cause de cela...est-ce vraiment préjudiciable à la majorité ici qui respectent la charte
On ne dit pas que l'on fait un coucours de dictée à la"Bernard Pivot" mais il y a un minimum.Ca n'empêche nullement de parler technique,d'échanger foule de conseils et de se respecter tous.
Avé
