les fous d'anteuil
Re: admission grA
Message par les fous d'anteuil » 10 mars 2010, 13:26
bonjour,
Pour fixé la batterie dans la baie de pare brise, quel type d'insert est a mettre pour vissé la tige de fixation dans la tole? merci
tout en trave!
mickael34
Re: admission grA
Message par mickael34 » 10 mars 2010, 15:54
moi perso je l ai bloqué grâce a mon boitier plastique de calculo et ca tiens bien sans souci session circuit et pas bouger :D :D :D
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Re: admission grA
Message par Spildoom » 10 mars 2010, 15:59
les fous d'anteuil a écrit :bonjour,
L'insert qui va correspondre au pas du filetage de ta tige et à l'épaisseur de la tôle dans laquelle tu va pratiquer ton perçage.Si jamais tu veux un ou plusieurs inserts demande-moi je bosse dans une boite qui ne fabrique pratiquement que ça :D http://www.laclusienne.com/fr/index.aspx .
kikodebelin
Re: admission grA
Message par kikodebelin » 13 mars 2010, 22:10
j ai une question es ce que les personnes qui ont une admi gr a on pu remettre leur BAR merci :coucou:
Re: admission grA
Message par Bruno idt+ » 14 mars 2010, 00:08
oui ca passe
mickael34
Re: admission grA
Message par mickael34 » 14 mars 2010, 12:21
confirmé j ai l est même pas enlevé pour la mettre
Re: admission grA
Message par Bruno idt+ » 14 mars 2010, 13:17
pareil je l'ai pas demontée
Re: admission grA
Message par Tot69 » 14 mars 2010, 15:09
attention l'admission GrA passe, mais pas avec toute les Bar.
Re: admission grA
Message par gtt-forever » 15 mars 2010, 11:14
Spildoom a écrit : L'insert qui va correspondre au pas du filetage de ta tige et à l'épaisseur de la tôle dans laquelle tu va pratiquer ton perçage.Si jamais tu veux un ou plusieurs inserts demande-moi je bosse dans une boite qui ne fabrique pratiquement que ça :D http://www.laclusienne.com/fr/index.aspx .
La vallée de l'Arve, le pays du décolletage! 8)
LAPERROUSAZ
Re: admission grA
Message par LAPERROUSAZ » 15 mars 2010, 18:41
J'aimerai monter un fusible à l'entrée du plus de la batterie. J'avais monter un 70A mais il à peter au bout d'un mois en démarant. Quel intensité prendre 110A ou 130A? Je n'arrive pas a en trouver un. J'ai entendu dire qu'il y en avait de monter d'origine sur certaine voiture récente. :?
