Vidange direction assitée
Faites le les gars serieux je revis! Plus un bruit on a l'impression de conduire une voiture (presque) neuve! Pour ma part j'ai rempli un poil plus haut que les deux demi lunes et surtout nettoyé le bouchon une mélasse s'était mis dedans et du coup le liquide débordait quand le système était en pression
Boris
un gros up pour un souci , voila :
ma direction fait bcp de bruit donc je purge, impec plus de bruit , je roule environ 20 bornes et cela recommence ! Ma pompe est quasi neuve !
Comment voir si le liquide circul bien , si il y a pas un bouchon ! Si je pince une durite cela fait le meme bruit , c'est donc lorsque la pompe est en cherge qu'elle fait un sal bruit ...
Merci de vos idées .
PS : Mon bocal bouge car il est cassé , c'est peut etre une piste , je le change des que j'en touve un
Vive la vie en wiwi PH1 !
je me dirige petit à petit vers cette solution , mais je voudrai etre sur de mon coup!
c'est quoi qui s'use dans la crémallère ?
bon je galère tjrs avec ma DA , Voit on le liquide circuler dans le Bocal ? Moi il me semble bien figé !
bonsoir tout le monde, pour ma part, le liquide de DA n'a plus sa couleur d'origine, actuellement il ressemble à du "yop"
en roulant cool, normal aucun bruit, par contre en arsouillant un peu( ne serait-ce qu'une vingtaine de virages
) droles de bruit, on dirait que la pompe va exploser..... je vais donc faire une vidange, mais elle a été faite il y a tout juste 1 mois lors de ma réfection moteur, je n'ai pas trop envie que cela recommence
Bonjour
mon problème: vidange effectuer, ok
mais maintenant j'ai toujour un jeu au volant.
C'est a dire: quand je tourne droite, les rous et voiture suive tout de suite. Par conte quand je tourne gauche, les premiére 5 cm (au volant) passe sans résistance et les rous font rien (voiture va tout droite). Après les 5 cm il y a de résistance el les roues et voiture suive tout de suite.
??? problème des joints dans DA ???
Iwan
Iwan
