cold air intake
Perso je réfléchissais à mettre le filtre dans l'aile et bien mettre le garde bout sans entrée d'air forcée.
a mon avis ca ne sert l'entrée d'air forcée car il n'y a pas de pression sur le filtre vu qu'il n'y a pas de boite a air autour.
dans ce cas le filtre est protégé de l'eau et des saleté de la route.
sur la jap ils ne mettent pas forcement de conduit d'air forcée
bien entendu le conduit qui va du filtre au pap ne doit pas etre une gaine mais un tube en dure en Inox comme les typhoon de chez KN que j'ai montré sur la première page
Francky remet nous vite des photos parceque je me souvient plus exactement comment tu as procédé
Du Losange au Diamant ...
- speed
en + il te l'explique un peu aprésFred73 a écrit :1/ je voie pas d'ou il prend la merde si tu le met dans l'aile et que tu as les garde boue bah non justement il l'a pas mis dans l'aile,il est à la place de l'Ab Gspeed a écrit :par contre je pense que:
il y a quelques inconvénients avec ce montage![]()
1/le filtre prends directement toute la m***e
2/la distance filtre/pap=longue
3/et enfin quand il pleut et bien on a un filtre amphibie![]()
pas trop bon tout ça meme si on sort sa wiwi une fois par mois
2/ Justement c'est pour ca qu'il y a amélioration des perfs je sais pas trop à voir![]()
3/ même remarque que 1 idem que pour 1![]()
et enfin j'en parle car g vu son montage ce week-end et je dois reconnaitre que ça m'as bien fait cogiter mais
poulpi,l'inox serait + approprié
sinon oui miaouw c'est tout à fait ça
moi je pensais en faire un avec des tubes pvc dans un premier temps car c'est plus rigide qu'une gaine , puis en inox si ça marche bien
je pense qu'il ne faut pas trop collé le filtre au pare choc , pour éviter de trop encraser le filtre , se qui serais mauvais pour les perf et la conso
il vaut mieux avoir 200 ch sous le capot qu'un ane derrière le volant
- speed
il te faudra quand meme à un endroit mettre un raccord ''souple'' car avec les mouvements du moteurironman056 a écrit :moi je pensais en faire un avec des tubes pvc dans un premier temps car c'est plus rigide qu'une gaine , puis en inox si ça marche bien
et de toutes les façons le filtre s'encrassera + vite et sera + exposé à l'eau
donc à réfléchir
- Tot69
Bha l'admission GrA se n'est pas mieux ?speed a écrit :Tot69 a écrit :Admission GrA ?
Ps: Me suis mal exprimé plus haut désolé, je pensais une chose et j'écris une autre.
- speed
ahTot69 a écrit :Bha l'admission GrA se n'est pas mieux ?speed a écrit :
bah je sais pas justement
mais c clair que l'admi GrA,c démoniaque
mais ce montage parait intéressant car pas besoin de découper la baie de pare-bise,ni de déplacer la batterie
hs:pour ma part c trop tard
voila ce que j'ai vu sur un autre forum
donc voila l'idée comme je le disais est de mettre le filtre dans l'aile avec les garde bou SANS prise d'air forcé qui ne sert a rien car pas de boite à air - > pas de pression supplémentaire.
on voie ici qu'il n'y pas de prise d'air. Donc pas de boue ni de pluie ou de saleté qui rentre. L'essentiel c'est que l'air soit le plus frais possible et dans l'aile c'est quazi la même température que dehors.
Le gars dit que ca fonctionne bien mieux qu'avec une boite a air mugen qui elle etait deja mieux que la boite a air d'origine.
il faut que le conduit soit en dure pour ne pas freiné l'air qui rentre.
de plus le volume du tube s'ajoute a celui de la pipe, et les résonances ne doivent plus etre les même c'est ce qui joue dans la performance.
