tu veux savoir où va le jaune de la prise faisceau ? à mon avis c'est un + APC
le vert du bloc m'a l'air d'être un relais... ventilo sans doute.
Ce bloc de mégane avec les relais et les fusibles (sauf les gros fusibles de mémoire !), je l'ai supprimé et remplacé par les blocs relais de clio.
- jujudu33
Pour le jaune, oui j'aurais voulu savoir mais côté faisceau de megane!
Ils étaient l'un à côté de l'autre le vert et jaune!
Sachant que le jaune normalement je devrais le branche en D1 de la prise de Clio!
- jujudu33
Oui j'y ai accès. Juste j'ai pq trouve grand chose, sur ces files...
rappel moi si tu es toujours bloquéjujudu33 a écrit :Oui j'y ai accès. Juste j'ai pq trouve grand chose, sur ces files...
- jujudu33
Yes
hier soir pas eu le temps.
De toute manière je voulais attendre de recevoir ma crémaillère avant de remette le moulin dans la Clio, mais bon je pense ce soir le remonte dedans.
d1 pour le fils jaune le fils vert par dans le faisceau megane et ressort pour moi a la prise sonde ventilo
puis tu voulais des photos ou savoir mon câblage comment j'ai fait...jujudu33 a écrit :Yeshier soir pas eu le temps.
pour la prise blanche comme dis hier , il doit te reste 3 fils, un rouge, un blanc et un saumon
le rouge se recâble sur un rouge de la prise blanche, le blanc tu le met sur le plus gros blanc qu'il y a sur la prise blanche et le saumon tu ne le câble pas...
(moi ma sonde sur radia est cablé avec noir et blanc et la prise vert et jaune qui arrive vers la droite du radia est toujours alimenter en 12v aprés contact ? ) mais comme m'a dit juju sur mégane le déclenchement du ventilo est fait par la sonde d'eau boitier eau ! je vérifierais ça plus tard
y a pas de raison tu garde ton radia+ventilo de clio
