[Topic] Rapport Volumétrique Géométrique
- swiss champion
Re: Rapport volumetrique geometrique
C'est pas pour etre méchant mais sur ce poste ils y a toutes les infos, si tu comprends pas tu le fais à l'ancienne et puis c'est tout, tu mesures ca t'eviteras des erreurs de calcul.
le truc c'est que j'ai pas encore la culasse de willy, sinon je l'aurais fait a l'ancienne
qq un aurait il le volume chambre d une culasse F7P ?
ainsi que la cote de l axe du vilo jusqu au plan de joint (coté culasse)
Re: [Topic] Rapport Volumétrique Géométrique
Je remonte le topic sur le RVG.
Le passage d'aac de wiwi RFA 50° à des catcams 213 RFA 73° fait énormément baisser le RVG.
J'ai fait le dessin avec toutes les côtes prises sur ce topic le RFA se déplace d'environ 14mm entre les 2 AAC.
Dès que la culasse revient, je prends son volume et je calcule tout ce qu'il faut.
En attendant, que faut il prendre comme valeur de RVG pour ce futur montage ?
