[Topic] Huiles moteur
Pedro Lito
Re: Dossier Huile
Message par Pedro Lito » 30 janv. 2014, 13:47
Tiflo a écrit :Elle à les mêmes stats que la Castrol edge 10w60 ou la Igol en gros, donc molo à froid et à bloc à chaud :D
Je suis dans le Sud, pour l'instant le plus froid que j'ai eu cet hiver c'est 5°C un matin. :D
Vu le prix ... c'est imbattable. :D
92 € les 12 L ...
Re: Dossier Huile
Message par clio powa » 30 janv. 2014, 14:04
moi je peux avoie de la fuch en 5w40 ou 10w40 a petit prix si tu veux mp ;)
takwarn
Re: Dossier Huile
Message par takwarn » 13 févr. 2014, 17:59
Pour info moi mon mécano a mit de la motul proxess 10/40 il y a environ 300 km et ça claque bien pendant 10 grosses minutes
:( alors celle là est à oublier et moi changement la semaine prochaine de l' huile par du elf compétition st 10/40 en espérant que ça ne soit que ça.
comme on dit va savoir quand tu sais pas ?!?!
Re: Dossier Huile
Message par clio powa » 13 févr. 2014, 20:06
tu vidanges et recupere l'huile pour metttre dans une aurre auto au pire :)
takwarn
Re: Dossier Huile
Message par takwarn » 13 févr. 2014, 20:49
Je me demande la vidange n' a pas d' incidence sur les poussoirs hydrau par hasard ??
Re: Dossier Huile
Message par clio powa » 13 févr. 2014, 21:37
Ben normalement tjr amorcé donc non
Re: Dossier Huile
Message par Tiflo » 13 févr. 2014, 21:56
Non, et tu remplis par le haut donc par les poussoirs donc pas de soucis, ça ce réamorce très vite ;)
takwarn
Re: Dossier Huile
Message par takwarn » 13 févr. 2014, 22:52
Ok cool car je me suis dit pas de bol. Comme je refait le moteur cet été et que ça va coûter un bras :( (bientôt merci à Nico gt) si en plus il faut rajouter des poussoirs aiee
Re: Dossier Huile
Message par JMRS63 » 14 févr. 2014, 09:42
Si tu refait le moteur et que tu veut pas changé les poussoirs , profite en pour les nettoyer ;) . Tu les laisse trempé 2 jours dans du diluant meca puis un coup de soufflette pour faire sortir la boue qui se créer avec le temps . Tu répète l opération si il faut puis tu réamorce dans l huile neuve ;) . Pour moi , le piston doit bougé et tu doit sentir le ressort ; et quand tu met un coup de soufflette dans le petit trou , la pression doit repoussé le piston (tu l enfonce un peu avec ton doigt et tu souffle : le piston doit te repoussé le doigt ;) (en gros cela simule la pression d huile qui rempli le poussoir)
takwarn
Re: Dossier Huile
Message par takwarn » 19 févr. 2014, 09:09
Bon voilà. Vidange faite et toujours le claquement à froid :(
