[Reportage] Montage moteur Williams dans une 16V
- invoc
Re: [reportage]Montage moteur Willy dans une 16V
oui mais au temp modifier me faisceau moteur de f7r pasque un adaptateur la boite noir se refermera plus
Modifié en dernier par invoc le 26 juin 2012, 11:18, modifié 1 fois.
Toffer a écrit:
franchement fait comme je t'ai dis tu testes y a que çà a faire franchement çà va assez vite en plus tu as le schéma qui va t'aider c'est pas du 100% fiable mais en regle générale çà ira
+1 lance toi ca parait insurmontable au debut mais avec le schema de la broche r67 (en plus tu l'as lisible...) tu vas t'en sortir obligé
- invoc
Personne a mi un moteur de williams avec son faisceau dans une clio 16 non cata ?
Si, moi je l'avais fait sur ma blanche : Clio 16s non cata avec moteur, faisceau et calculateur Williams
Rien de compliqué, faut juste reprendre l'alimentation du relais pompe à essence et du relais verrouillage injection et en avant
M'enfin m'en demande pas plus parce que ça fait 4 ans que je l'ai fait et j'avoue que maintenant, c'est loin
- invoc
Bordel j'ai tout recabler,j'ai pas de pompe a essence et sur la tableau de bord jai juste le voyant battrie qui s'allume quand je mais je contacte, je devrait avoit.la temperature d'huile aussi ?
Je regarde si j'ai gardé de la doc en format numérique, si oui je t'envoi ça sur ta boite mail
- invoc
Ok et defois tu aurais pas fait une photos des prise ?
Si mais avant modification donc ça ne te servira pas à grand chose
Moi j'avais modifié de façon à pouvoir remettre la voiture d'origine quand je voulais (donc aucune modification sur faisceau avant moteur).
Si je voulais repasser en 1800, je remettais le moteur avec son faisceau d'origine et c'était plug and play
- invoc
Bah c'est se que je fait je modifie juste le faisceau moteur de williams je touche pas a celui de la caisse
Toffer a écrit:
