- swiss champion
J'ai retrouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=4PW8dCcuneQ
moi je l'ai montée apres comme spider16s donc pas de pb mais je trouvais bizarre la diff entre le schema de swiss et spider je pensais que les 2 marchaient....
- jujudu33
Petite question pour ceux qui ont le 710, avez vous remonte la prise Obd?
Pas encore, je fais mes logs avec les sorties 0-5 V....
ça serait pas mal du tout avec l'OBD.
oui moi je l'ai cablée a coté du calculo c tout con un +apc, un +, 2 masses et les lignes K et L chais plus trop regarde sur mon post y a le schema
- jujudu33
fabio a écrit :oui moi je l'ai cablée a coté du calculo c tout con un +apc, un +, 2 masses et les lignes K et L chais plus trop regarde sur mon post y a le schema
je regarderai demain car pas trouve.
tiens en haut a droite
pourquoi les alim bobines du schéma du bas sont reliées ? et shunter le + du ct ???
la modif ct c'est le schema de spider16s donc je ne pourrais te dire le pourquoi du comment la
j'ai juste refais pareil
pour le +ct en fait maintenant c est ce signal qui va au ct et non celui qui sort du calculo
