Vidange direction assitée
Message par MR » 12 nov. 2008, 20:19
Jérem' a écrit :
Ben74 a écrit : Tu re rempli ton bocal tu laisse le bocal ouvert moteur couper tu tourne ton volant d'une butée a l'autre doucement plusieur fois ensuite tu fait le fait le nivo si necessaire
Au sujet de cette étape de la purge, question sans doute con mais je me la pose ... voiture au sol ou roues en l'air ? ou aucune importance ?
Je l'ai fait roues en l'air pendant que je faisait autre chose dessous la voiture et aucun résultat positif :?
Faut tourner les roues :D
Jérem'
Message par Jérem' » 12 nov. 2008, 20:25
MR a écrit :
Jérem' a écrit : Au sujet de cette étape de la purge, question sans doute con mais je me la pose ... voiture au sol ou roues en l'air ? ou aucune importance ?
Je l'ai fait !!! Quand même :lol: mais les roues en l'air
Clio 16s 1991 - 47.000 km
Message par MR » 12 nov. 2008, 20:26
Tu a bien fait la procedure complète ?
Jérem'
Message par Jérem' » 12 nov. 2008, 20:32
MR a écrit :Tu a bien fait la procedure complète ?
J'ai suivi la RTA donc pas de vidange compète du circuit.
J'ai fait le niveau et d'une butée à l'autre moteur coupé, puis moteur tournant.
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 12 nov. 2008, 20:43
Faut pas hésiter à vidanger complètement et à souffler par le réservoir de liquide de DA.
Quand tu refais le plein, t'en mets un peu plus qu'au dessus des demi lunes et quand ça baisse, c'est que le circuit se rempli et donc t'en remets.
Je l'ai fait sur ma clio, et pu de bruits après.
boris.RST
Message par boris.RST » 12 nov. 2008, 22:30
bon vidange et purge du liquide de DA, essai sur route, les mêmes bruits aux premiers tours de roue et finalement plus rien! Je revis...Seul le collecteur tremblotte au ralenti, c'est chiant ca fait vibrer la caisse comme si un truc était desseré...Et oui le silencieux...D'origine: hate de trouver un supersprint ou autre!
Boris
Jérem'
Message par Jérem' » 12 nov. 2008, 23:19
Bon je vais y passer aussi à la vidange complète ! :D
bud76
suite
Message par bud76 » 13 nov. 2008, 00:07
salut
je fais la purge demain
est je vous tiens au courant
ca a l air d etres efficace :)
qui conduit bien,conduit loin..........a mediter!!!
ma willi vous salut mod 93 n°2498 154100km
entierrement d'origine (juste decatalisé)
boris.RST
Message par boris.RST » 13 nov. 2008, 07:07
LOL,surtout si ca marche chez moi!
Il ne suffit de pas grand chose des fois
Vérification ce matin, lors du trajet boulot->>>places de parking->braquages en butée quasiment à l'arrêt: plus un bruit :D
Boris
brice34
Message par brice34 » 13 nov. 2008, 18:31
bon, je vais penser à faire la mienne alors :lol:
