Capteur de pression ???
Bullit44
Message par Bullit44 » 04 avr. 2021, 11:26
Salut à mes pb de démarrage et de ralenti, j’ai revérifié tous les capteurs et j’ai trouvé ça
La durite n’est pas branchée. J’ai trouvé ça dans le coffre
Et trouvé une durite sous le phare, c’est la bonne durite ??
Je vois comment remettre la durite rigide. Je ne vois pas où la visser !
Quelqu’un aurait les schémas ou photo ou voit bien ?
Merci les gars
Bullit44
Re: Capteur de pression ???
Message par Bullit44 » 04 avr. 2021, 19:28
Bon bah merci moi même 😂
Je viens de remettre la durite et rebrancher le capteur de pression mais pareil. J’ai vraiment un soucis d’allumage. Elle tourne pas sur ses 4 cylindres et pas trouver de bougies ce week end 😢
Gygy
Message par Gygy » 28 avr. 2021, 16:42
...Slt Bullit,
...lol... Je fais le même constat que toi...!!!... :( :( :(
...En ce qui me concerne, je n'aurais pû te répondre, car ne sais pas... :(
Bullit44
Message par Bullit44 » 02 mai 2021, 10:27
Juste pour info j’ai changé mes bougies et ses mieux. Une devait être hs par contre ralenti un peu boiteux. J’ai d’autres pb à régler avant de m’y remettre (ou e la vendre)
kis2a
Message par kis2a » 11 mai 2021, 10:04
La durite en fer se fix sur le cache alu de distribution et se branche au capteur et admission !
Message par Fred73 » 13 mai 2021, 09:00
ce capteur est essentiel pour le fonctionnement de l'injection. Si il était débranché, que tu le rebranches et que tu ne trouves pas de changement, y'a un sérieux pb :o
il est peut etre HS ou alors l'entrée du calculo est HS.
La durite se connecte sur le collecteur d'admission.
Du Losange au Diamant ...
sneuk
Message par sneuk » 13 mai 2021, 09:10
étrange en effet ce capteur de la 1° photo si je le débranche ma voiture cale direct !
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Bullit44
Message par Bullit44 » 01 juin 2021, 15:08
Merci pour vos retour. il était bien branché mais la durite caoutchouc n'était pas dans la durite rigide. Normal elle était dans le coffre.
Pb d'allumage reglé, une bougie hs
Par contre nouveau soucis la durite de radiateur est percée. Je vois pas ou va la partie longue sous le collecteur d'admission.
Bullit44
Message par Bullit44 » 02 déc. 2021, 10:47
Bon la voiture est chez renault depuis 2 mois mais le gars n'y a pas touché. :x
Je viens de lui demander de me la ramener j'espère pas l'année prochaine.
Pour lui pb de AAC (GRN ou A pour lui) mais ne veut pas ouvrir pour contrôler les levées.
J'ai une pression insuffisante dans le collecteur d'admission au ralenti sachant que la durite rigide et tuyau vérifiés et pas de fuite.
Je suis bon pour trouver un autre garage :fouet:
Elle me soule cette poubelle :mur:
Bullit44
Message par Bullit44 » 03 déc. 2021, 10:31
Quelqu’un connaît un bon garage sérieux pour trouver le pb à côté de Pornichet (44380) merci les gars
Retourner vers « Moteur »
