bonjour à tous,
après une recherche peu fructueuse,
je voulais savoir si les carters d'huile moteur sont identiques ou différent sur moteur wiwi comparé à celui de 16s
merci beaucoup, g une fuite et peut etre à changer .
tchao.
Donc démontage distribution et remplacement obligatoire de la courroie minimum car l'huile et les couroies ce n'est pas compatible et il vaut mieux changer une kit distrib plutot qu'un moteur.
Pour ce qui est des carter d'huile ceux des willi et 16 ne sont pas les memes jusqu'a 93/02 puis sont identiques
Réf carter willi : 77 01 675 399 = 207.87 HT
Réf carter 16s Av 93 77 01 672 953 = 159.76 ht.
Toffer ...En Peugeot ^^
