solution poussoir qui claquent
- jeromebardou
Re: solution poussoir qui claquent
mauvaise nouvelle ils ont claquer un petit peu ce matin a froid mais vraiment pas longtemps si ca reste comme ca ca va sinon tant pis je vais les changer . Il y en a sur ebay les 16 160 euros a voir
- Tot69
http://www.street-motorsport.fr/PIPER-C ... 18096.html
Voir aussi peut etre avec notre Partenaire RS Attitude Qui est revendeur de la marque.
Ou GT Performance. (Me semble qu'il en vend plus)
pour ma part idem ca claque pas mal jusqu'à 3000/3500tours après cela s'attenu,par contre pour ce qui est du remplacement par des neufs a voir si l'amélioration est nette au niveau bruit ou pas
- JMRS63
Il existe pas mal de sujet sur les poussoirs . De quoi se faire un avis
Certains ont eu des problèmes avec des neufs de marque "seconde monte" , d autres non . Les renault ne pose pas de souci mais voilà : le prix
Pour moi , le nettoyage des poussoirs m as apporté de bon résultat mais bon , je peux rien certifier (je fais juste par de mon expérience) ... et ca fait tout démonté pour juste les nettoyer
Pour ma part c etait sur des moteurs démonté pour autres choses . D ailleurs c est Omomo qui en est a l'origine .
Ses poussoirs claquait a froid comme beaucoup et au remontage du moteur , on as testé les poussoirs a la main : pour certains le petit piston a l intérieur ne bouger pas du tout , d autres le piston se déplacé en exerçant une bonne pression avec un doigt . Nous les avons mis tremper toute une nuit dans un diluant mécanique tres fort . Le lendemain nous les avons passer a la soufflette du compresseur et en passant sur le petit trou qu il y a sur le coté , un gros nuage de boue est sortie par le piston interne .... et là miracle le piston etait libérer et on pouvait de nouveau le faire bouger avec un doigt .
On as donc tout bien nettoyé et remonté . Plus un seul bruit au remontage !!! meme a froid et ca a tenue dans le temps
Deuxième cas : sur mon moteur actuel , j avais plusieurs jeu de poussoirs de dispo . Comme le cas précédant , j en avait certains qui ne bouger plus et d autres qui bouger . J ai pris ceux dont le piston etait libre et je les est pomper a la main pour testé le ressort interne : certains ressort etait plus ferme que d autres J ai pris ceux là et j ai appliqué le même procéder de nettoyage tout de même .
Remontage = pas un seul bruit ; mon moteur doit avoir 4000 kms et presque 1 ans maintenant . L auto reste parfois un mois sans tourné ; je demarre sans me poser de question et jamais un bruit de poussoirs
ex :
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=82
ex :
- jeromebardou
merci jmrs pour tes explication je vais le faire ca y est j'ai fait 500 bornes et ca reclaque ca me soule je vais le faire
la solution à JMRS63 est pour moi la meilleure
les faire baigner et les souffler
tous ces produits, c'est de la poudre aux yeux
- JMRS63
Ben c est pas le meme boulot
, et c est vrai que parfois ca marche un peu ses produits .
Sur l étiquette Bardahl on lit : "Dissout et élimine les impuretés et les dépôts de gomme" Donc en gros le produit essai de faire pareil que nous mais comme disait Coluche ... avec ses petites main , il décolle la crasse puis la retiens
En faite a la longue les huiles produises des boues , malgré les produits détergent et additif qu elles contiennent pour empêcher cela . Et donc des éléments très fin comme les poussoirs sont les premiers a en souffrir : ca se bouche
- les fous d'anteuil
ok ok
et normalement les poussoirs peuvent se compresser à la main?
tout en trave!
