donne toujours je poserai la questionzetecs a écrit :Salut Bruno !
Je vais faire mon casse bonbons comme d'hab, mais ce serait possible de commander des bols avec un autre entraxe, pour une autre guez ? (Je fournis les côtes bien sur )
Merci.
A+, Fred.
[CG] bols avant alu => Close
Re: CG bols avant alu
tu vois moi au lieu de faire paniquer tout le monde pour au final peut être pas grand chose, j'attend de voir si il y a une solution ou pas, donc pour le moment wait and see
Bah là j'ai pas les côtes, mais ce serait des bols pour m3 e36 (5x120), pour monter les pistes en 315mm (PCD 190mm)
ca marche je m'occupe de ca
Merci Brubrunono
coucou tout le monde,
ca avance de leur coté, ils pensent avoir trouvé une solution pour utiliser toute la largeur de la plaquette (elle va peut être dépasser un peu mais de vraiment pas grand chose)
par contre ca risque de prendre un peu plus de temps, perso je préfère attendre d'avoir quelque chose de top, qu'un montage pas tip top, qu'en pensez vous?
- swiss champion
Donne le lien STP Bruno
mise a jour P1 pour le lien
la solution est trouvée sur le papier, j'attend la validation de leur coté
- CLIO.TURBO
Je découvre ce topic et salut l'excellente initiative, toutefois je trouve un peu dommage de partir sur des pistes de 26 mm alors que l'étrier de 406 accepte du 28 mm quand au diamètre tout le monde ne dit pas la même chose pour rester en 15 pouces.
mais pour avoir fait des simulations je pense que du 290 mm passe à coup sur et 295 peut être ??.
Quelqu'un a t-il fait l'essai ?
Il existe sur le marché un disque de 305X28 en 4X100 et 44.7 d'épaisseur au lieu de 44 mais donc le centre fait que 60 au lieu de 61
Il fait 139 de diamètre intérieur ce qui est bon pour la 16 et wiwi pas pour la rs pour qui il faut 140
Il vaut environ 150 euros + la travail chez le pro : rectifier le diamètre extérieur et agrandir de 1 mm le trou de centrage
il s'agit du disque de la PUNTO ABARTH
Je confirme que le 295mm passe dans du 15p.
Niveau etrier j'ai 2mm max avant de toucher la jante sppedline d'origine williams.
J'adore qu'un plan se déroule sans accros
