[CG] renforts fusées reglables clio rs sur wiwi ou 16S
Voila , étant donné que je passe en montage de fusées clio rs sur ma wiwi et que j'aime le solide , je propose un renfort de fixation.
Le renfort viendrait se souder sur la fusées de clio rs , traverserait le train arrière par le trou de l'ancienne fusée de clio.
L'intérieur de cette pièce serait taraudé afin de mettre une 5eme vis de maintient .
Le prix dépendra du nombre de commande.
Pour l'instant on serait sur un tarif de 30€ la paire de renfort pour une paire , à cela il faut ajouter l'usinage de la fusée afin de faire une portée plate , et la soudure sur la fusée.
L'usinage de la fusée compter 30€ + 30€ de renfort + plus 2 vis en M10*150 + la soudure
Re: [CG] renforts fusées reglables clio rs sur wiwi ou 16S
en gros transformer des fusées de rs en fusées type Jacques point c'est ca?
vi , mais le tarif au final sera bien moins cher
Intéréssant si au cas ou on se base sur une fusée entiere de ce type faut compter 350€ voir moins en CG pour la paire
Ben la tu trouves deux fusées de clio dci ou quoi a pas cher , tu y met deux cales pour rattraper l épaisseur plus mes deux pièces a 30 € . A mon avis ça revient a beaucoup moins cher
oui c'est sur mais la c'est neuf aussi... c'est comme tout
... mais c'est bien mais tant qu'a faire mettre l'epaisseur que tu veux . par exemple 16 12 11 13 18 22 etc tu comprends
Ouai sauf que le prix n à rien à voir. Compter mini 500e avec ce dont tu parles alors que moi avec 200e c est plié
hein 500€ lol bref je dis plus rien apres ceci....200€ c'est bien
mais c'est pas une fusée en un seul morceau et c'est pas neuf et tu as pas l'epaisseur que tu veux
Mais c'est tres bien surtotu pour ceux qui ont des fusées de type Rs deja
Ben c est toi même qui dis que ça coûte 350e la fusée ?
