[CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
- speed
Re: [CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
de rien
mais peux tu préciser pour ? quoi ?
chunlight77
Intéréssé par des AV et AR tarage sport pour Clio 2 Rs 172
Je suis éventuellement interesser mais je sais d'avance que ce seras non!
Je cherche 4 amorto pour ma R25 koni en fessait à l’époque mais plus rien de dispo NUL part!...
Donc pour v6turbo, je veut un tarage + dur que l'origine car trop moud! sans pour autant être tape cul!!
Pas pour rabaisser rien.. même si il faut que j'envoi mes jambes de forces c'est pas un problemes...
- Ausiman
C'est quoi ce système pour régler le carrossage sans les vis cambers ?
Le trou oblong ?
Le trou oblong ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Oui, sur les Viarouge c'est le trou oblong dans la jambe de force
Du moins pour les amortos de 16s/williams. Je sais pas comment c'est fait sur RS 172 ou autre.
Ausiman a écrit :C'est quoi ce système pour régler le carrossage sans les vis cambers ?
Le trou oblong ?
oui c est des trous oblong
il me semble que STARBUCK a fabriqué des pieces pour que le reglage soit plus simple et pour ne pas se desserrer.
STEPHAN / CLIO WILLIAMS = AVANT/ARRIERE tarage SPORT
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
- Tot69
Donc, par un calcul savant et pour faire plus simple le prix de la CG est le Prix HT.speed a écrit : -pour savoir le prix en fonction de ce que vous recherchez, se référer içi => http://www.amortisseurs-viarouge.com/
et appliquez les 20% au tarif HT
Par conclusion, c'est le prix afficher sur sont site.
Pas la peine de faire -20% sur le pris HT et rajouter par la suite les 19.6% de TVA.
- speed
en me relisant, je me suis fait la meme remarque
donc à priori oui en quelques sortes
en effet, pour le réglage du carro, c'est un trou oblong (passez lui quand meme un coup de fil pour etre sur car je sais pas si c'est valable pour tous les modéles ...)
et d'aprés lui, en serrant bien la vis aucun risque de déréglage sauf si on prend un bon vibreur genre un trottoir
ludo/philou: je te conseil de te rapprocher de lui en le contactant afin de savoir si c'est dispo puis ensuite d'etre conseillé pour avoir le matos en fonction de tes attentes
stéphan et chun c'est noté
je ferai une liste des que j'aurai un peu de temps, et surtout des que je serai rentré chez moi
- speed
liste des intéressés:
-Speed (clio W)=> 2 Av (tarage sport)
-Stephan (clio W)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-Dough29 (clio2 Ph3)=> 2 Av/Ar (tarage sport)
-chunlight77 (clio2 Ph2 RS 172)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-Looping93 (clio1 16V)=> 2 Ar (tarage circuit)
-ghismo (clio1 16S)=> 2 Av (tarage sport)
-switch (206 S16)=> 2 Av/Ar (tarage sport)
-GrG94 (clio2 Ph2 1.6 16v)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-seb williams (clio W)=> 2 Av/Ar (tarage circuit)
-jokim (clio 2 RS1)=> 2 Av/Ar (tarage sport)
Modifié en dernier par speed le 05 mai 2012, 00:04, modifié 12 fois.
- \\W//illiams1217
Bonne initiative speed! Par contre j'ai une petite question: si on dépasse les 20 pieces pour la CG il y a possibilité de déscendre encore un peut les tarifs ou ils déscenderont pas plus bas?
