[CG] Collecteur Megane CUP -> ANNULEE
Nico16V
Re: New CG Collecteur Megane CUP [Info page1] 670 euros
Message par Nico16V » 13 mars 2013, 18:12
Je pense pouvoir faire également
A vue de nez comptez entre 550 et 600€ livré
Besoin d'un échantillon et au préalable des côtes et détails + cobaye pour tester et valider le 1er sorti
Pas de mini de commande, pas d'argent à avancer
Possibilité de remplacer la rotule par une tresse
Exemple :
Nico16V
Message par Nico16V » 13 mars 2013, 18:25
D’ailleurs, j'avais déjà en projet de le refaire, j'en ais un en stock mais c'est un vrai, il n'as pas la modif clio et les 4 tubes sont soudés au niveau de la jonction...
Sinon j'ai l'autre sur ma clio mais il a été modifié pour ligne en 60 sur la noireaude donc pas sur qu'il se monte en lieu et place sur d'autres clio (jonction tube afrique pas forcément au même endroit)
Message par Tiflo » 13 mars 2013, 19:05
Propre la ligne Nico, ça ressemble un peut à ce que j'ai :)
Message par Bruno idt+ » 13 mars 2013, 19:16
550/600€ dispo tout le temps est livré ca peux le faire je trouve ;)
Message par JMRS63 » 13 mars 2013, 19:24
Moi je suis pour .
Mais a l heure actuel , je sais pas pour les 5 autres mais moi je commence a m impatienté :( .
Je pense qu on devrait finalisé cette commande chez Orbi et voir apres .
Nico il te faudrait combien de temps pour avoir le collecteur ? (entre récupérer un collecteur Orbi , faire la conception du nouveau , faire des essai et produire par la suite) :(
Mais a terme ca serait bien pour le forum :(
Message par mcossie » 13 mars 2013, 19:25
Je n'ai jamais été fana de la modif pour s'adapter à l'OS de la clio, un support haut renforcé et une descente megane cup est le plus simple.
J'ai raccordé la ligne par 2 ressorts comme sur les motos, donc pas de tresse ou autre truc pour raccorder...
Nico16V
Message par Nico16V » 13 mars 2013, 19:44
JMRS63 a écrit :Nico il te faudrait combien de temps pour avoir le collecteur ? (entre récupérer un collecteur Orbi , faire la conception du nouveau , faire des essai et produire par la suite) :(
C'est relativement rapide mais en premier lieu il faut étudier la faisabilité donc j'ai besoin de prendre contact avec qqun qui en a un avec la modif pour avoir photos et détails.
Il faut déterminer si vous voulez la rotule ou bien une tresse (sachant que si tresse il faudra me filer l’échantillon avec la PARFAITE inclinaison de la rotule serrée pour avoir exactement le même angle , car la rotule pivote...la tresse non !
Je ne peux pas te donner de délais précis mais en tout cas si c'est faisable il ne faudra pas 3 mois pour faire l'échantillon!! faut compter environ 20 jours, ensuite test et validation (étape indispensable mais je n'ai encore jamais eu de soucis lors des validation) et ensuite production
Message par Bruno idt+ » 13 mars 2013, 20:38
je compte pas en prendre un dans l'immediat, mais a mon avis pour la fiabilité dans le temps vaux peut etre mieux une rotule q'un flexible non?
economiquement je pense que le flexible sera moins cher que la rotule non?
Nico16V
Message par Nico16V » 13 mars 2013, 21:01
Bruno idt+ a écrit :je compte pas en prendre un dans l'immediat, mais a mon avis pour la fiabilité dans le temps vaux peut etre mieux une rotule q'un flexible non?
Niveau fiabilité non je ne pense pas, les tresses sont très répandue dans l'echappement automobile
Je pense aussi que la tresse sera un peu moins cher que la rotule
Jubei07
Message par Jubei07 » 13 mars 2013, 21:32
Personnellement je suis pour aussi n'étant pas presser je n'ai même pas la voiture encore
