nouvelle lois pour le permis B et EB avec une remorque
Re: nouvelle lois pour le permis B et EB avec une remorque
j' ais trouve en poids remorquable freine 1800kg pour une 330i
Hi,
Jeune conducteur as'til le droit de tracter une petite caravane?
- Ben74
Jubei07 a écrit :Je remonte ce sujet car je sors de l'auto école![]()
Il m'a dit ça:
Pas besoin de permis si l'ensemble roulant n'excède pas 4250 kg tout en respectant la CG de la voiture mais pas besoin que le PTAC de la remorque soit inférieur au PV de la voiture.
Formation de 7h pour étendre la même chose à 4500kg et le reste permis jusqu'à 7000 Kg
Voilà je vais essayer de trouver une autre auto école pour voir s'il me dit pareil.
Avant oui
C'est à dire à le PTAC remorque devait etre inferieur au vide de la voiture tracteuse
Maintenant on s'en fiche
PTAC remorque + PTAC tracteuse = Max 3.5= Rien
au dessus jusqu'à 4.250 = formation
Au dessus de 4.250 permis
Par contre j'ai pas compris
La masse réelle de l’ensemble (véhicule + remorque) ne doit pas dépasser la masse en charge maximale admissible de
l’ensemble ou le poids total roulant autorisé (PTRA) désigné sous F3 sur le certificat d’immatriculation.
- Ben74
pas de pro ?
Je ne te serai plus d'une grande aide, j'ai passé le permis E(B), depuis je ne me pose plus de question
, la seule vérification que je fais c'est de ne pas dépasser le PTRA du tracteur
Ca a changé ma vie, fini les calculs à la con, maintenant c'est full power
- Ben74
ton ptrac
c'est PTAC tracteuse + ptac remorque = pas dépasser le PTRA de la tracteuse ?!
Tu peux dépasser dans une certaine proportion, sous réserve de limitation de vitesse et de distance, mais perso je ne me sers pas de cette mesure, je respecte le PTRA du tracteur
Le PTRA du tracteur c'est le poids de l'ensemble (véhicule en charge + poids max qu'il peut tirer), rien à voir avec une somme de PTAC
La démarche est en sens inverse : tu as une auto dont le PTRA est de 4,9T, avec un PTAC de 2,9T, ben tu peux tracter 2T
Sans permis E, ta remorque devra faire 2T de PTAC et le poids du tracteur devra faire plus de 2T à vide, alors qu'avec le permis E tu t'en fous, ta remorque peut bien avoir 3,5T de PTAC c'est pas un soucis à partir du moment où la remorque + ce qu'il y a dessus ne dépasse pas les 2T que peut tirer le tracteur
- Ben74
tu peux tracter 2T ok mais c'est poids à vide de remorque + poids a vide voiture dessus ?
http://www.remorques-charnoud.fr/calcul_masse.php
a ce jour on parle plus de ptac mais de MMA (masse maximale admissible)
- Tot69
Il parle de PTAC de la remorque Ben.Ben74 a écrit :tu peux tracter 2T ok mais c'est poids à vide de remorque + poids a vide voiture dessus ?
donc de l’ensemble, remorque + charge.
