[Publicité] Infos Powerflex
Ben RS Turbo
Oui normalement tu les rentre à la main. Par contre tu as un axe intérieur que tu met en dernier non? c'est lui qui va faire la mise en contrainte de ton silentblocs (à vérifier, je ne me souviens pas du contenu exact du kit).
[url=http://www.rsattitude.fr/]RS Attitude - Pièces automobiles de performance.[/url]
Le kit se compose de ça :Ben RS Turbo a écrit :Oui normalement tu les rentre à la main. Par contre tu as un axe intérieur que tu met en dernier non? c'est lui qui va faire la mise en contrainte de ton silentblocs (à vérifier, je ne me souviens pas du contenu exact du kit).
Donc on commence par la bague exter, puis le silent bloc, puis la bague inter. La bague exter qq coup de marteau ça rentre bien, mais le reste ça rentre à la main en forçant un poil, même pas besoin de mettre la graisse fournie. Bizarre que ça rentre aussi bien je m'attendais à sortir la presse.
Ben RS Turbo
Ok, donc c'est du classique, c'est quand tu rentres l'axe central que tu met le tout en contrainte. Par contre il faut lors du montage graisser toutes les parties du silentbloc en contact avec le métal, afin d'améliorer la longévité des silentblocs. La graisse cuivrée est spécialement fournie pour ça
Ben RS Turbo
mouradd a écrit :T'as une presse ?Nico16V a écrit : je m'attendais à sortir la presse.
[Mouradd] cherche presse pour un truc..
>> Lien vers mon topic <<
Ok merci Ben, c'est kler que pour sortir ceux d'origine la presse (d'un pote d'un pote!) a été bien utile !!
Dernière question, pouvez vous me confirmer qu'il faut bien rentrer l'anneau exterieure à fleur du triangle de façon a bien mettre le silent bloc ? Ou il faut laisser depasser l'anneau à l'interieure du triangle pour qu'il dépasse ?
Sur les photos je l'ai mis à fleure, merci de me dire si c'est le bon montage car j'ai l'impression que ça dépasse pas mal comparé au silent bloc d'origine
Ben RS Turbo
salut, déjà le mesplat sur le plus gros cylindre est de l'autre coté( tourner de 180°) pour qu'il prenne appui sur le triangle, pour bloquer le silenbloc en rotation, ensuite de l'autre coté si ton silenbloc est au niveau de la bague en inox c'est que tout est bien rentrer comme il faut, en tout cas moi sa avait la meme gueule
edit : tu peu encor rentrer la bague en inox ou pas ? car moi rendu a se stad là je ne pouvait pas plus ???
