Possibilité de retrait à Croissy Beaubourg 77183 sur RDV
Pour tout contact : xc_75fr@yahoo.fr (plus pratique et rapide que les MP) indiquez que vous venez du forum
CGV classiques // CG retour : 7 jours a réception du colis, le produit doit être retourné neuf dans son emballage d'origine sans trace de montage
Tarif : La remise forum est généralement constituée des frais de port offert. Commande supérieure a 500€ : 10% de remise sur tarif indiqué mais prise en compte du port
- Kit réfection complet haut / bas moteur + vis de culasse
- Pochette de rodage haut moteur ( joint de culasse, joint de collecteurs échappement et admission, 16 joint de queue de soupapes, joint AAC, joint du distributeur, joint de cache culbuteur)
- Pochette de rodage bas moteur (joint de carter d'huile, joint du palier de vilo No.1 en butyl, joint de pompe a eau, joint d'arbre de pompe à huile, joint spy vilebrequin et arbre de pompe à huile, différent joints en cuivre)
- 10 vis / goujons de culasse avec leur graisse spécifique
140€ livré dans une commande globale ou 145€ livré seul pour le kit réfection (indiquez si 1.8L ou 2L)
- Poussoirs hydrauliques X16
149€ livré
- Segmentation complète (marque Goetze ou Mahle selon arrivages)
130€ pour 1.8L et 150€ pour 2L, livré
- Pompe à huile
120€ livré (Possibilité ressort Gr.N +20€)
- Kit coussinet trimetal avec ergot : 10 coussinet de vilebrequin + 8 coussinet de bielle + 2 flasques de jeu lateral (MAHLE)
130€ livré
- Coussinet d'arbre de pompe à huile (bague rotulé)
Souvent négligés, ces coussinets sont a remplacer impérativement lors de toute réfection moteur dans les règles de l'art. En effet, souvent "piqués", ils peuvent entrainer de la simple perte de puissance due aux frottements jusqu'à la casse moteur par surchauffe
75€ livré (ou 190€ livré le kit coussinet complet)
- Soupapes admission / échappement (MAHLE)
(Photo pas a jour sur la photo ce sont des soupapes de gt turbo)
120€ les 8 ou 220€ les 16, livré
Pompe à eau
40€ livré
Guides de soupapes :
55€ les 8 ou 100€ les 16, livré
