Section Réfection moteur
- rallye16
Re: Section Réfection moteur
reçus mais poussoir commandé lundi reçus jeudi
Voila La Commande Pour Le Bas Moteur
Kit Réfection Complet Hau/Bas Moteur + Vis Culasse 1.8l16s
Kit Coussinet Trimétal Avec Ergot + Coussinet D'Arbre De Pompe A Huile ( Bague Rotulée )
Segmentation Complète ( Mahle )
Pompe à Huile + Ressort Gr.N
Prochaine commande tous pour la culasse
Modifié en dernier par J3adJ3oy le 15 juin 2012, 21:49, modifié 1 fois.
Merci Nico, Pour Le Colis Bien Emballé/Arrivé/Sérieux/Rapide, La Semaine Prochaine Pour La Culasse Je Te Commande Les Pièces !!
Voilà la 2eme Commande
Poussoirs Hydrauliques : x16 Poussoirs.
Soupapes Admission / Échappement (MAHLE) x16 Soupapes.
Le Radiateur Tout Alu + Radiateur Plat Type Spal 160W.
Kit 6 Durites Silicone - Silicone Renforcé 4 Couches. Dispo Rouge.
Bande Thermique Collecteur (10M x 5cm Bande céramique 1300° + 10 colliers)
Pompe A Eau.
Prochaine Radiateur Huile & Toutes les Sondes ( Est-ce que c'est vraiment nécessaire
Pompe A Eau.
Je répond a ton mail
Radiateur d'huile si tu fais du circuit oui un petit 9 rangées ne fais pas de mal !
Pour les sondes je ne fais pas cela par contre
Nico
Nico
Commande de pièces
Salut Nico,
Je vais "encore" te commander des pièces
Est-ce que tu peux me faire une offre pour les poussoirs hydrauliques pour ma Williams?
Séb
D'avance merci à toi!
Séb
moi pour info j'ai commander le kit réfection bas moteur en soyant honnête les joints spy c'est a revoir les deux que j'ai changer (vilo et coter distrie ) fuit tout les deux donc j'ai mi de la marque origine et sa fuit plus c'est juste pour information pour vous sans aucune ambiguïté cordialement
Salut,tournier a écrit :moi pour info j'ai commander le kit réfection bas moteur en soyant honnête les joints spy c'est a revoir les deux que j'ai changer (vilo et coter distrie ) fuit tout les deux donc j'ai mi de la marque origine et sa fuit plus c'est juste pour information pour vous sans aucune ambiguïté cordialement
Merci pour ton retour, honnêtement je n'ai jamais eu de soucis avec ces joints pourtant j'en ais vendus énormément
Concernant les joints spy il ne faut pas oublier de les enfoncer un peu plus que ceux d'origine afin que le joint ne travaille pas dans la gorge déjà creusé par le joint précédent
