Je recherche des arbres à cames non d'origine pour f7p
Re: Je recherche des arbres à cames non d'origine pour f7p
Désolé pour le traducteur, je voulais dire autre chose que Wossner qui vaut 1000 €. Je ne sais pas ce qu'on peut acheter neuf ni où chercher. Merci.
Hello ,
Alors j'ai plus d'aac pour notre ami Espagnol.
Sinon , les bielles de F7R700 sont identiques mais celle de F7R710 /714 sont différentes (moins de matières donc plus légeres).
Honnêtement , tu devrais passer sur un bas de 2 litres directement.
- Michaël
Malheureusement faut mettre 1000 euros pour des bielles
Et je te conseil des Saenz, ce genre de produit
Mais passer en 2 litres peut être une bonne solution
OK Filou
OK Filou
Je travaille dans une casse et j'ai accès à beaucoup de matériel et j'ai économisé un vilebrequin diesel 1.9, mais je dois beaucoup limer le bloc et le broyer pour mettre des pistons 2.0 ou y a-t-il un bloc valide d'une autre voiture pour 2.0 à part f7r ???
Tu pourrais partir sur un F4R.
Si pero no llevan alojamiento para el casquillo no se gire no??
Oui, mais ils n'ont pas de logement pour la douille, elle ne tourne pas, non ?
Si tu veux mettre un vilebrequin de 1.9 , il re faut raboter le bloc.
Il faut aussi monter des pistons de 2.0 , l'axe de pistons étant différents de ceux de 16s et il faut donc réaléser les cylindres.
Honnêtement, mets de côté ton vilebrequin au cas où et prend directement un 2 litre... Megane etc quitte à y poser ta culasse de 1800 avec des aac
