rech: sonde pression d'huile tbe ou neuve
Vous vendez, vous cherchez ... les petites annonces c'est ici
chevelle69
Message par chevelle69 » 16 oct. 2020, 17:26
salut
est il possible d'en trouver neuves? merci
Moacb
Re: rech: sonde pression d'huile tbe ou neuve
Message par Moacb » 24 nov. 2020, 22:05
Bonjour, non mais il y a sur eBay un anglais qui les répare... par contre c’est très cher...
Sinon il faut la deporter ( avec un raccord flexible et acheter celle que vend jett auto ( facilement trouvable sur le net).
chevelle69
Message par chevelle69 » 25 nov. 2020, 11:02
salut oui j'ai vu jett auto , le diam est plus important donc a mettre avec un flexible, merci
kis2a
Message par kis2a » 12 mars 2021, 20:31
sur mister auto , ou oscaro tu les trouve normalement ;)
chevelle69
Message par chevelle69 » 12 mars 2021, 20:38
rien a voir avec le modele d'origine :https://www.oscaro.com/capteur-pression ... Hv2p3VV-hz,
kis2a
Message par kis2a » 12 mars 2021, 20:44
tu cherche celle ci Image ?
chevelle69
Message par chevelle69 » 12 mars 2021, 20:53
yes
kis2a
Message par kis2a » 12 mars 2021, 20:54
j'en est une de 16s , ou de megane ;)
chevelle69
Message par chevelle69 » 12 mars 2021, 21:01
occase ? meme modele l'une et l'autre?
kis2a
Message par kis2a » 12 mars 2021, 21:16
oui jai occase , 1 sur un bloc 16s , une sur un bloc megane
look la : http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... p-f7r.html ;)
Retourner vers « Les Petites Annonces »
