[vinc31] Clio 16s de 1991 Jante speed line
vinc31
Message par vinc31 » 23 nov. 2015, 10:41
Bonjour je vous présente mon petit bébé tout d'origine ( elle est juste rabaissé) la caisse à 230 000 km mais le moteur à 130 000 km. Elle est tout option de 1991 ( Direction assisté, vitre électrique, fermeture centralisé) et pas de cata à cette époque :aime:
Quelques petit problèmes
Fermeture centralisé qui ne fonctionne pas ( mais je suis en train de réparer)
Vitre électrique qui sont faiblarde :boxe: ( remplacement des 2 moteurs )
Et un voyant défaut mais j'ai trouver le problème ( sonde blanche de température d'eau pour le calculateur qui est HS )
Et le mano de pression d'huile qui a froid fonctionne mais a chaud il reste à zéro ( la sonde doit être en cause à vérifier)
Voici le photos :
Modifié en dernier par vinc31 le 13 juil. 2016, 12:28, modifié 2 fois.
renaultsport58
Re: (vinc31) Clio 16s de 1991
Message par renaultsport58 » 23 nov. 2015, 11:14
elle est trés belle ta clio :) par contre l’intérieur cuir c’était une option ? je savait meme pas
vinc31
Message par vinc31 » 23 nov. 2015, 11:33
Non à cette époque c'était pas une option me semble t'il (a confirmer) :) C'est l'ancien proprio qui à monté cet intérieur ( je sais même pas si c'est d'origine clio 16s.... ) Après ils sont très confortable et en excellent état.
Je suis maniaque et la voiture n'est pas parfaite il faut que je lui change le cache bougie qui est fissuré donc je vais l'acheter neuf.
La il lui faut un bon coup de nettoyage :D
Message par cliosteph » 23 nov. 2015, 12:07
ces bien d origine clio 16s,et bien plus joli que l interieur de baccara que beaucoup on mis
vinc31
Message par vinc31 » 23 nov. 2015, 12:25
Ah merci, j'aime lire que mes sièges sont d'origine :ola:
PETANE58
Message par PETANE58 » 23 nov. 2015, 18:52
bien belle cette rouge, les manos ne sont des manos de ph2 ? :)
vinc31
Re: [vinc31] Clio 16s de 1991
Message par vinc31 » 23 nov. 2015, 20:17
Oui ce sont des mano de phase 2 tu as raison mais un jour je les amenerai a une entreprise spécialisé dans les compteurs pour qu'il puisse me changer les aiguilles en orange :bedo
Message par Tot69 » 23 nov. 2015, 21:25
Cuir d'origine mais PH2, le PH1 est noir et à la même forme de siège que les PH1. ;)
D’ailleurs ton cache centrale du volant est un Ph2 aussi.
Clio RSI :
Clio 16s Ph1 :
Clio 16v Ph2 :
vinc31
Message par vinc31 » 23 nov. 2015, 21:55
Ah merci beaucoup pour ses précisions sur les siéges vous etes des pro des clios ;)
J'ai mon probleme de centralisation de porte qui me prend la tête : :evil:
En 1 metre ou 10cm de la vitre cela ne fonctionne pas l'infrarouge.
Donc j'ai tester mon emetteur les 2 piles sont à 3 Volt ensuite j'ai tester l infrarouge avec mon appareil photo le rayon infrarouge ce produit = emetteur ok
Quand je ferme ma porte conducteur la porte passager et le coffre se ferme = moteur des portes ok
Quand je suis dans le véhicule et quand je ferme les portes avec l'interrupteur cela fonctionne = ok
Donc je pensai soit le recepteur dans le plafonnier hs ou il recoit pas de 12v
J'ai la rta du 16s mais le schema de la condanation des porte et mélé avec l'antidemarrage :oops:
Donc si quelqu'un aurait un schéma de condamnation des portes sans anti démarrage de clio 16s cela serait cool :)
Djo17
Message par Djo17 » 24 nov. 2015, 12:53
Belle Clio, moi aussi j ai un intérieur cuir de phase 2 et ils sont super confortables
