skirms_fr
Message par skirms_fr » 12 août 2008, 18:44
DOnc ca a commencé par l achat d un GT complet sans CG dans une casse ADS:
et d une clio 16 equipée williams sans CG aussi (acheté au meme endroit)(y a encore une lancia delta Turbo)
donc le programme c etait garder la caisse de GT
et sur la GT il y a de clio:
train arriere
berceau/train avant
tableau de bord
intérieur
jantes williams
moteur F7P 720 passé en Turbo
le moteur a été refait entierement
le turbo est neuf GT2860RS sur roulement a bille (pression 1bar)
le berceau a été renforcé (soudure)
montage de silentbloc powerflex
montage des injecteurs de 21T , du calculo de 21T avec porte eeprom et du capteur MAP
j ai réalisé tout ce qui est echappement et admission
echangeur de BMW 320
boite clio 16s (pour l instant)
embrayage clio 16s (idem)
allé photos:
l elargissement
train + crémaillaire de clio
photo de ma bride d echappement en inox
et mon GT28RS AR60 recu de chez turbo-moteur-migne
démontage de l eeprom pour mettre le porte eeprom
le moteur
la GT finie de peindre ,
quelques pieces
renforcement du berceau de clio 16
les silentbloc PF
moteur en sortie de refection + plein de pieces
quelques bagues roulées pour la culasse, et intermediaire de pompe a huile
le berceau fini et peint
mes pistons avec RV de 8 (ils ont été usiné, on verra comment ca va se comporter sinon je m y prendrais autrement pour baisser le RV)
Remontage du moteur
montage du moteur dans la caisse , manquait le support de GTX et je me suis fabriqué un support moteur arriere genre clio cup
mes jantes refaites
Je place le faisceau moteur
Fabrication du colelcteur admission sur mesure(qui a été modifié un peu)
Passage du faisceau vers l interieur
mon programmeur Willem
collecteur echappement
l intérieur de clio dans la GT
Fabrication de la descente et de la ligne
Support de clio cup maison
Fabrication d une traverse démontable comme sur clio
mon SPAL
Fixation du calculo
qq petites photos
mon echangeur fini de soudé
la ca démarre
ce week end (10 aout) j etais a Folambray avec , a coté d un pote en golf rallye
j ai encore pas mal de choses a faire dessus , mais deja avec la carto d origine 21T, ca envoi :D
Modifié en dernier par skirms_fr le 15 juin 2010, 22:21, modifié 2 fois.
Devilinside
Message par Devilinside » 12 août 2008, 19:00
impressionant !!!!!!! :o Féloche pr tt le boulot accompli !! ;)
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
ludosport
Message par ludosport » 12 août 2008, 19:07
Véritable usine a gaz ce moulin ...
Bravo pour ce boulot d'enfer et surtout pour la fabrication des pièces , les soudures sont magnifique ...
Je suis fan ... :yes:
VIVE LE LOSANGE
Message par swiss champion » 12 août 2008, 19:30
Je veux faire pareil avec les pistons mais j'ai un doute sur la fiabilité, tu souffle a combien actuellement ?
Et tu peux que les pistons d'origine peuve supporter combien.
Sinon superbe réalisation. 8)
toutil
Message par toutil » 12 août 2008, 19:35
Que dire, respect !!!!!!!!!!!!!! :shock:
benoît
Message par benoît » 12 août 2008, 19:37
Alors moi j'adore ce style de projet et une chose est sûr tu est trés bon en soudure! :D
Hôte moi d'un doute, tu n'as pas de circuit d'huile pour le turbo????? :?
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
Omomo
Message par Omomo » 12 août 2008, 19:39
Sa promet ... :)
A voir pour les pistons par contre ... 1b sa commence à manier ... ..surtout s'ils sont d'origines !
Re: [skirms_fr] GTT swap 16s Turbo
Message par swiss champion » 12 août 2008, 19:41
Si il y en a un Ben
TOM
Message par TOM » 12 août 2008, 19:56
Joli taf mister, tu as mis un restricteur d'huile sur ton arrivée?
Message par swiss champion » 12 août 2008, 19:59
Il vaut mieux :twisted: :lol:
