[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Non il y a de lespace mais pas de quoi passer un doigts.
je recommence lacharnement d'ici 20mn. Ca doit sortir aujourdhui.
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
c'est la pompe qui doit gêner, a passer les plaques anti émulsion, bascule le un peu dans tous les sens gentiment il va finir par venir, n'oublie pas d'enlever la jauge a huile et gaffe a la sonde de niveau qui traverse elle aussi les plaques de mémoire.
La jauge cest apres le carter?
2H que je secou le bordel et niette
c'est bien le carter que tu secoue hein, pas ta b.....Asta` a écrit :La jauge cest apres le carter?
la jauge descend dans le carter comme la sonde de niveau.
sauf que le tube il et pas emmancher en force dans le bloc de mémoire
dédicace
Pas le tube la jauge ou la tirette comme tu vx
j'ai bien dit la jauge, pas le guide
Jai craqué, jai enlevé les goujons pour tout sortir.
carter et pompe a huile sortie, jauge aussi
Jai tout lavé et graté mais jai plus de nettoyant.
Suite et jespere fin demain !
et çà venait de quoi?
c'etait le plastique avec les btr qui etait mal emboité..
jai changé la pompe, remonté le carter mis des nouvelles vis etc
