[Omomo] Clio Williams et Clio Diac.
- invoc
Re: [Omomo] Clio Williams 2,1l 16s et futur DIAC début page
avis perso sur une clio le 195 45 16 passe beaucoup mieux le 205 fait plus boudin
Toffer a écrit:
- Michaël
des Continental ContiSportContact 3 en 195/45 R16
pneu route sport qui est vraiment bien
taille OK pour la correspondance le 195/45
205 ça fait boudin et c'est trop large
Bonjour concernant le DIAC arrière il peut etre changé à votre convenance.
http://www.byvad.com
Boutique de stickers en ligne.
Bon bas on va y mettre du 195. Je verrais entre les marques les notations des pneus.
Merci pour la precision du diac.
195/45/16 en Michelin PS3, le continental se bouffe vitesse grand V sur les épaules, tu feras 5000 km avec sur le train avant !
L'avantage du 195/45/16 c'est aussi qu'il passe au CT, ma Williams est passée avec succès fin novembre, et elle l'a passé avec les jantes GrA
Le 205 est trop large il touche partout
un R1R en 195 mm fait 200 mm mesuré
- Michaël
oui les Toyo et les Yokohama sont un poil plus large que la mesure "fabricant"mcossie a écrit :un R1R en 195 mm fait 200 mm mesuré
- swiss champion
Stitch63 a écrit :Le 205 est trop large il touche partout
On ne doit pas avoir la même hauteur de caisse alors, ou pas le même déport
Parce qu'en GrA en 195/45/16 avec Bilstein et cales de 16 devant et 20 derrière je lime les ailes avant sur toutes les grosses compressions
Sur la 16v en 205/50/15 jantes Véga d'origine et hauteur de caisse d'origine ca frottait partout sur les pare boue devant
Tu limais les ailes en braquant ?
Peut être que les bagues à ajouter sur la crémaillère pour éviter le braquage à fond éviteraient le problème !?
Tu les a ?
Tu les a ?
