[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Thibault laborde
Re: [tibo 64] CLIO 16 route/circuit en cour de prepa
moi je monte une DA elec de saxo.
salut tu pourra nous faire qque tofs du montage de la DA electrique de saxo stp
- Thibault laborde
oui pas de soucis, mais je n'y suis pas encore!
- Thibault laborde
Re: [tibo 64] CLIO 16 circuit en cour de prepa turbo
le T sur mesure (une entrée male 14*150 une sortie femelle 14*150 et une sortie femelle 10*100):
il a fallu meuler un peu le bloc pour faire passer la sonde d'huile.
retour d'huile:
je n'ai pas utiliser les raccord et durite de mon kit car on turbo été un peu bas et il n'y avait pas assé de pente a mon gout.
on l'a donc fait sur mesure en cuivre avec beau-papa.
retour d'huile:
Eh tubi tu as les cotes des filetages de sondes de temp d'huile, temp d'eau , pression d'huile et aussi de contact d'huile merci
- Thibault laborde
j'ai pour l'huile:
-sonde de pression: 14*150
-sonde contact voyant d'huile 16*150
super la sonde de témoin temp d'huile doit être identique a la pression soit 14*150 merci pour ces renseignements
- gtt-forever
Heu t'es sûr pour le diamètre de ta durite de retour d'huile ? J'avais lu que l'huile qui sort du turbo est très épaisse et s'écoule mal, du coup si ta durite est trop petite ça risque de faire bouchon.
- Thibault laborde
oui je sais bien.
je n'avais que ça pour l'instant, je passerais plus gros plus tard.
- swiss champion
