[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Thibault laborde
Re: [tibo 64] CLIO 16 route/circuit en cour de prepa
On verra ça quand elle démarera.
- Thibault laborde
j'ai reçu les segments et les joints moteur commandé sur http://www.dp-performance.fr/
Donc nettoyage et peinture du bloc moteur
montage des segments
perçage du bloc pour retour d'huile turbo
- Thibault laborde
remontage du vilo, équipage mobile, et entrainement de pompe a huile:
coussinet vilo et bielles trimetal
[URL=http://img208.imageshack.us/i/img0082xn.jpg/][img]http://img208.imageshack.us/img208/8208/img0082xn.jpg[/img
- Thibault laborde
euh la machine? tu parle du colier a segment? la tole d'alu que tu sere?JMRS63 a écrit :Tu as la machine pour monté les segments ?
oui je fais avec ça, ça va plus vite qu'a la main!
- Thibault laborde
par contre je n'ai pas la pince a segment, et j'ai toujours peur d'ans casser un, surtout le racleur d'huile!
mais jusque la ça c'est bien passé.
- Thibault laborde
remontage pompe a huile, carter d'huile, alternateur, dégazage avant, raccord de descente d'huile turbo vissé au bloc, et decoupe du support démareur pour faire passer un dégazage arriere de clio D.
ce soir remontage de la cucu!
ah ba çà avance un peu niveau meca et coté electicité tu as deja 2/3 trucs?
- Thibault laborde
oui quelques page avant j'ai présenté le montage de mon boitier d'acquisition tech edge, et son montage dans la boite a gants, avec les thermocouple et le calculo.
niveau gestion j'ai un boitier de r21 t (je ne suis pas sur qu'il fonctionne) et tout les capteurs.
