[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Soucis boite
Message par Bruno idt+ » 05 mai 2013, 13:58
rs2 ca marchera pas pas le meme diametre de vis.
ton ralenti masse cable compteur je pense
Asta`
Message par Asta` » 05 mai 2013, 14:56
un lien pour les magics ?
et en meme temps que j'y pense, il me faut une barre anti rappro qui passe avec ladmi grA !
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
Message par clio powa » 05 mai 2013, 15:20
Asta`
Message par Asta` » 06 mai 2013, 17:26
tin' ma D.a fuit...
Message par Bruno idt+ » 06 mai 2013, 20:16
vire la :D
Asta`
Message par Asta` » 08 mai 2013, 16:49
bwarf, jai acheté pompe de d.a neuve et durite hp ya 2ans, et j'ai changé la cremaillere je sais plus quand..
le joint est casiment sortie en entier coté gauche. saleté !
Asta`
Message par Asta` » 11 mai 2013, 12:59
et la ligne inox ca rend fou !
Asta`
Message par Asta` » 28 août 2013, 17:42
Salut a tous!
apres un petit moment d'absence, je profite d'une semaine de repos pour attaquer la clio
Au programme : d.a, echap, pompe a huile, leve vitre
jai changè lechap, mais va savoir pourquoi, il me manque 5cm pour pouvoir visser le decata au collecteur..
Une fois sans solution, je suis passé a autre chose. jai attaqué le carter dhuile! Et ces inombrables vis torx. Et forcement j'en ai foiré une..
Impossible de taper au marteau avec un embout plat vu que je suis sur chandelle.
Ducoup jai fait ma d.a et jai reussi pq cetais juste une co!nnerie a revoir.
Mais pour tout le reste, je suis pour le moment bloqué.
A vos clavier ! Jespere avoir fini avant samedi soir ! : D
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Message par clio powa » 28 août 2013, 21:15
pffff tu sais pas pourquoi il manque 5cm regarde sur le fofo ; tu es pas d'origine niveau lligne: ceci est un ondice :D
Asta`
Message par Asta` » 28 août 2013, 21:25
Jai pas de pc ! Jsuis sur mon telephone
