[Omomo] Clio Williams et Clio Diac.
Omomo
Re: [Omomo] Clio Williams préparation 2,1l 16s F7R710, MS 3
Message par Omomo » 12 août 2012, 13:13
Florian a écrit :Pourquoi tu as pas acheté tout fait le joint ?
Ça a donné quoi ton injection bi-séquentielle en tri-phasé dont on avait tant parlé ?
Parceque j'ai une culasse préparer avec de gros conduit ! donc avec le petit joint rikiki d'origine j'aurais fait de la merde !
Pour le biséquentiel :lol: je suis passé en séquentiel.
Et pour le tri phasé :lol: je suis passé en mono phasé.
Sa roule bien. J'ai juste un problème de réglage entre 1000tr et 3000tr ou sa broute et pétarade quand j’accélère légèrement.
Message par gtt-forever » 12 août 2012, 15:03
Fais un log du problème, mais à coup sûr c'est ta carto qui est pas réglée!
Omomo
Message par Omomo » 08 sept. 2014, 17:30
Quelques news après 3 ans d'entassement de pièces faute d'avoir le temps de rouler ou même bricoler dessus...
Objectif toujours le même : rester d'apparence d'origine tout en optimisant les différents composants de la voiture. :)
Donc après avoir un bon moteur/boite avec une carto qui commence à être bien paufiné, je m'attaque au freinage d'origine qui est peu endurant et à l'amélioration du châssis. Comme dirait le président on va passer en chassis sport !!! :D :D
FREINAGE :
Etriers arrière 306 s16
Etriers avant clio 2 rs
Bol alu
Piste 283mm/26mm
Plaquettes carbone lorraine
CHASSIS SPORT
Barre stab mégane 2.0l 16s et silent bloc powerflex
Pivot clio 2 rs
Cardans 23 cannelures
Magic cambers
Amortisseurs arrière bisteins rotulé
Amortisseurs avant AST réglable en dureté et en hauteur
Fusées arrière J.Point
Je vais arréter la car j'arrive à 2900€ de factures ... :shock:
Les rondelles de 5mm à mettre en boue de cardan.
Le réglage en dureté. Impécable pour une utilisation route "souple" et circuit "rigide".
Remplacement des rotules des amortisseurs arrières
Les rotules JP
Lui a prit la foudre lors du démontage ....
Comparatif entre étriers clio w et rs
Plaquettes clio w et rs
Réfection des deux étriers arrière de 306 s16
Les bols et pistes
Et si sa ne suffit pas le kit gros étriers 4 pistons et pistes en 295/28 attend dans le garage, montage en 15p sans cale.
Ouf j'ai fini.
Me reste la barre stab, faire un parra, commander les cales arrières pour mettre de la géométrie sur le train arrière et la on devrait être pas mal.
A voir pour le maitre cylindre et le master vac car après essai la pédale de frein s'enfonce pas mal avant de freiner la voiture.
Modifié en dernier par Omomo le 09 sept. 2014, 12:46, modifié 2 fois.
Re: [Omomo] Clio Williams préparation 2,1l 16s mise a jour
Message par Tiflo » 08 sept. 2014, 17:40
Sympa tout ça, je trouve que pour 2900€ tu as déjà pas mal de pièces, tu as du avoir du bon tarifs :)
Pour les Brembo je doute que ce soit optimum en utilisation très intensive vu le peut d'espace qu'il y a pour ventiler tout ça, mais bon, déjà avec les freins en 283 ça devrai bien le faire :yes:
ar Mestr
Message par ar Mestr » 08 sept. 2014, 18:01
tu les as eu ou tes rotules d'amortisseurs ar ?
Message par mcossie » 08 sept. 2014, 18:25
même question pour les rotules? c'est du Fluro JacquesPoint ou autre ?
mathp
Message par mathp » 08 sept. 2014, 18:35
Ah , quelques news , ca fait plaisir ......
que de la belles pieces ,hummm :)
Message par citronvs » 09 sept. 2014, 08:51
Le Freinage de RS devrait être largement suffisant!
Quand je vois sur celle à ma femme, avec uniquement des plaquettes, faut déjà y aller pour arriver au bout!
Omomo
Message par Omomo » 09 sept. 2014, 12:49
Pour les rotules sa à été acheté chez tri compétition.
Pour le freinage oui a voir... déjà la majoration de l'épaisseur du disque devra y faire ...
Omomo
Message par Omomo » 29 juin 2015, 22:08
Deux nouvelles viennent de rejoindre le garage.
Une williams qui servira de donneuse d'organes puis vente en pièces.
Une caisse de clio 16s grise arceauté qui recevra des éléments de la williams. Poids de la 16 en ordre de marche 865kgs. :)
De quoi s'occuper ...
