[Pelik] Clio 16s
boris.RST
Re: [Pelik] Clio 16s
Message par boris.RST » 26 sept. 2013, 14:53
regardez la photo j'ai aussi du usiner pas mal la patte d'oie pour que ca touche pas la DA.
Boris
pelik
Message par pelik » 26 sept. 2013, 15:49
Ca touchait au niveau de la crémaillère?
boris.RST
Message par boris.RST » 26 sept. 2013, 15:58
de la cremaillère?????
non je parle de la patte d'oie en alu qu'il faut taraeuder. tu vois la tole noire de protection du boitier ABS au dessus. J'ai surfacé + lamage pour que la pièce en alu ne touche pas le support d'ABS
Boris
pelik
Message par pelik » 26 sept. 2013, 16:00
boris.RST a écrit :regardez la photo j'ai aussi du usiner pas mal la patte d'oie pour que ca touche pas la DA.
Oh putain, faut que j'arrete la biere...
J'ai cru que tu parlais de la DA.
Au temps pour moi, surtout que j'ai jamais vu ce montage...
Ca devrai pas poser de probleme de mon coté, vu que j'ai rien de tout ca, par contre j'ai la DA electrique de Saxo VTS a mettre
Message par Bruno idt+ » 26 sept. 2013, 16:38
ta da de saxo tu la fou dans la baie de pare brise coté passager.
pelik
Message par pelik » 26 sept. 2013, 16:44
Parralelle a la boite a air de R21T de l'admi groupe A, fixée sur le support batterie, ya la place (a condition de bien pousser la boite vers l'arriere de la voiture) et c'est vraiment pas loin de la crémaillaire
A l'interieur, ca me plais pas trop : faut percer, risque de fuite dans l'habitacle, loin de la crémaillaire, pas sure que ca soit accepté en rallye
Baie de Pare-brise, Pourquoi pas : faut mettre le calculo dans l'habitacle sinon ca rentre pas, faut aussi raccourcir la durite entre la pompe et le bocal de DA (et tous les problemes d'expansion du liquide de DA que ca peut entrainer).
Derniere solution, a la place de la pompe anti perco. Solution a méditer
pelik
Message par pelik » 03 oct. 2013, 20:36
Salut, j'ai fait un petit schema pour le cablage du coupe circuit et de la platine
Est ce que ca vous semble correct?
Rikiki
Message par Rikiki » 03 oct. 2013, 21:01
T'a encore le faisceau habitacle/moteur d'origine ou pas ?
Team RAGE Competition. Course de côte et Slalom.
Resultats et actualités, photos, vidéos et cameras embarquées sur notre Site Web (<-- Cliquez --> ) et Page Facebook
pelik
Message par pelik » 03 oct. 2013, 21:39
oui
Rikiki
Message par Rikiki » 03 oct. 2013, 22:58
Ok alors il y a 2 erreurs selon moi.
-Pas de fusible en amont du coupe circuit.
- Le voyant ne peux pas être relié en série avec les fils provenant du tableau de bord. Par contre il faudrait bien un petit fusible après celui-ci.
Mode inspecteur des travaux finis ON :
Par contre ce cablage me semble un peu compliqué. Il risque d'y avoir des erreurs selon moi. A mon avis il serait plus simple que :
-tu tire un fil de la batterie vers le coupe circuit.
- Ensuite tu en tire 2 autres de section légèrement inférieur qui vont se brancher sur les fils présent d'origine au niveau de ta boite à air actuelle.
- Sur le coupe circuit, lorsque tu enlève le courant, il y a normalement un contacteur qui est relié à la borne de puissance non relié à la batterie. SUr ce contacteur il faut mettre la resistance qui est branché à la masse.
Pour ton contact, fait comme ceux-ci pour que ce soit "simple" :
-+avant contact sur la borne centrale, les deux +après contact et ta lampe témoin en sortie .
- Demarreur entre la sortie du contacteur et le fils du neimann qui va bien
- le temoin relié a la masse avec un fusible
OFF
Voila ce n'est que mon avis, mais la lampe téomin en série ca ne peut que pas le faire ;)
