[ Asta` ] 16s f7r . Chronique d'un mecano du dimanche
Re: [ Asta` ] 16s f7r . Soucis boite
Montage fini, mais forcement je me rappel pas de tout les branchements...
et il me manque des vis, normalement c'est l'inverse, jsais pas comment je me suis demerdé.
manque les vis du support metalic qu on relis du dogebone au moteur.
et surtout super surprise au moment de remetre le cardans gauche. J'ai deux des 3 roulement du tripode qui ont explosé...
ca ce commande un tripode seul ? je change de cardan ?
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
cardan
oscaro ou autre pas trop chero
viens peut etre de la ton probleme de boite
ba oai... ducoup jai changé une boite pour rien desfois ?
enfin pas pour rien, ma 3 craquait severement.
y'en a 2 sur oscaro Da silva 423T ou 423AT ?
je vais commander ca et des joints d"echappement + collecteur, ca fera pas de mal.
non pas vraiment certainement un souci avec aussi et en plus doit y avoir des morceau dedans
nan ca a explosé dans ma main, cetait intact quand je l'ai sortie, mais ca demander qu'a s"effondrer.
ah çà c'est normal
comment ca ? c'est moi qui ai fait le boulet ??
ben çà tient normal apres si tu fais pas gaffe çà se barre ..je te dirai pas boulet mais tu as pas fait dans la dentelle
mwarf, tampis ca fera qu'une piece neuve en plus.
salut a tous !
la clio roule !
des petites finitions a faire, mais sinon ca va !
je regarde pour mettre des magic camber. Si je prend ceux de clio 2rs ca marche ? http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... -2-rs.html
par moment mon ralenti reste a 1500tr, ca peut venir de quoi ?
la clio roule !
