Re: [Exception] Clio RSi 1.8 8V
Message par Bruno idt+ » 20 janv. 2010, 11:17
Exception a écrit :
Bruno idt+ a écrit :tu passe les fusée de rs ou tu mets des calles?
Pivots de Clio RS et changement de moyeux ;) pour revenir à 21 cannelures, car les moyeux de RS sont en 23.
Je récupère les pivots demain soir, j'en dirais plus par la suite ;)
ok tu va faire comme les anglais quoi :D .
de memoire il faut enlever un mm de chaque coté pour que les amortos passent sur le pivot et moyeux de 16s pour garder le bon nombre de canelures si je me trompe pas.
Exception
Message par Exception » 20 janv. 2010, 11:30
Exception a écrit : Pivots de Clio RS et changement de moyeux ;) pour revenir à 21 cannelures, car les moyeux de RS sont en 23.
Tu parles au niveau de la fixation de l'amortisseur?
D'après les infos que j'ai, c'est la meme chose 27mm, après c'est le diamètre des vis qui changent.
14mm pour RS, 12mm pour RSi/16S/Wiwi.
Message par Bruno idt+ » 20 janv. 2010, 19:32
bah les anglais ils montent des fuses de rs 172 et font raboter de 1mm de chapque coté, le but est d'avoir les gros roulements dela rs et a priori moyeu de 16s.
Exception
Message par Exception » 20 janv. 2010, 19:53
Bruno idt+ a écrit :bah les anglais ils montent des fuses de rs 172 et font raboter de 1mm de chapque coté, le but est d'avoir les gros roulements dela rs et a priori moyeu de 16s.
Roulement qui sont les memes que les 16S et les Williams 37x72x37 ;)
Message par Bruno idt+ » 20 janv. 2010, 20:11
j'ai du mal comprendre alors :lol:
Exception
Message par Exception » 20 janv. 2010, 20:53
Bruno idt+ a écrit :j'ai du mal comprendre alors :lol:
Y a pas de mal, je metterais des photos, quand je ferais le montage ;)
sinon aurais tu le lien, que je vois un peu ;)
Message par Bruno idt+ » 20 janv. 2010, 20:55
si t'est inscrit la bas ou je te file le lien sinon tu pourra pas faut etre membre et c'est payant 10£
Exception
Message par Exception » 20 janv. 2010, 21:06
Bruno idt+ a écrit :si t'est inscrit la bas ou je te file le lien sinon tu pourra pas faut etre membre et c'est payant 10£
Je paye déjà pas certaines pièces pour faire ma modif, je vais pas mettre 10€ pour voir des photos :lol:
Message par Bruno idt+ » 21 janv. 2010, 20:07
:lol:
Exception
Message par Exception » 22 janv. 2010, 00:31
Je vais pouvoir attaquer ma modif pour améliorer le freinage. ;)
Ce qui est prévu, montage à blanc, nettoyage des pièces, démontage des moyeux (23 cannelures), remontage de moyeux d'utilitaire en 21cannelures.
