[FOX] Passion Swiss Champion / clio 16s gris 640
Message par Fred73 » 28 août 2008, 13:02
Fox a écrit :Donc aprés recherche,je vois qu'il faut un vilo de R19 td,je pense que r19 GTD c'est pareil non ???
n'importe quel vilo de clio 1,9D ;)
Fox
Message par Fox » 02 sept. 2008, 20:06
Ok merci,j'en ai peut etre trouvé un!!!!!!!! par contre une question aux conniasseurs:
Par qu'elle signe ou ecritaux je peux etre sur que sa soit une vilo de williams? y a t-il des chiffre gravés dessus ou autres autre choses?? je vais le voir demain merci d'une reponse les amis :)
Jamais plus vite qu'a fond !
Message par Miaouw67 » 02 sept. 2008, 20:53
les 8 contre poids sur le vilo
comme on t'a dit un vilo de williams est IDENTIQUE aux vilos F8Q
Fox
Message par Fox » 03 sept. 2008, 21:41
Bon voila bouchées doubles pour finir le moteur....
Voila le bloc a poil :D pour aller demain en deglacage :)
Ensuite voici les pistons... a droite de la pince les pistons du moteur phase 1 et a gauche les phase 2
Et a la balance:
-Phase 1 ----> 1175 grammes
-Phase 2 ----> 1150 grammes
La difference de 15 grammes doit venir du piston plus taillé.J'ai juste a inverser 1 piston de ph1 sur une bonne bielle de ph2.Et tous cela par demain en meme temp que le bloc pour controle,mesure pour coussinets et segments ;)
A+ bientot
Fox
Message par Fred73 » 03 sept. 2008, 21:46
Fox a écrit : Ensuite voici les pistons... a droite de la pince les pistons du moteur phase 1 et a gauche les phase 2
Et a la balance:
A+ bientot
Fox
j'ai pas tous suivi le poste mais tu parles ici de piston de clio williams :?
les pistons ne sont pas les même dans un bloc de phase 1 et dans un bloc de phase 2 :?:
Fox
Message par Fox » 03 sept. 2008, 21:48
Et a la balance:
A+ bientot
Fox
Oui oui se sont des pistons de wiwi, bin ecoute j'ai un moteur ph1 et un ph2,regarde la photo tu vois la difference!
Message par Fred73 » 03 sept. 2008, 21:50
Fox a écrit :
Fred73 a écrit : Salut
oui je voie ca
j'en apprends une bien bonne et je suis sur le cul :D
merci en tous cas ;)
Message par Franckymania » 03 sept. 2008, 22:01
J'ai démonté un moteur de W ph2, plusieurs moteurs de 16S ph1, ils avaient tous les pistons de gauche.
Fox
Message par Fox » 03 sept. 2008, 22:12
sa va resté un mystere quoi!!!!! :D 8)
williams90000
Message par williams90000 » 03 sept. 2008, 22:48
mystère comme dab :lol: :lol: :lol:
sa voudrai dire que les pistons qu'on va mettre serai plus lourd et qu'on ne sais pas d'où y vienne.... :euh :hum
et ta démonter la bielle pour pesé avec une autre savoir si c'est les même?(bielle seul)...
on va pouvoir enfin avancer, en tous cas ta bien avancé aujourd'hui ;)
ma willi...;-)
